Bmw e90 320i 150cp problema catalytic converter
Edward9696
Buna seara stimați colegi .
Detin un Bmw e90 320i anul 2007 cod motor N46B20 ,150 cp
Problema pe care o intampin este ca se aprinde martorul check engine cel mic ,nu si cel digital mare . AstĂŁzi 13.05.2021 am fost la București am dus catalizatorul , sa l punĂŁ pe un banc special pentru a fi curĂŁțat din spusele celor care au efectuat lucrarea nu era asa de rau imbaxit .... dar am tinut cont sa fac și acest lucru ne am uitat pe diagnoza dupa ce l -am remontat pe masina totul ok , dupa un drum de 150 de km am oprit masina si cand am dat sa o repornesc s a aprins din nou motorul cel mic check engine . Am sa o rebag pe tester INSTA si o sa I schimb si sonda dacĂŁ va face tot la fel nu stiu ce sa I mai fac...... """"Menționez masina are distribuția OEM schimbata ĂŽn februarie anul acesta ulei schimbat liqui Moly , filtru Mahler, antigel , garnituri supape , regulator ax cu came , vanos schimbate , motoraș valvetronic schimbat + garniturile originale ulei cutie, grup etc...
Tin sa menționez ca alimentez cu benzina din PETROM SI OMW .
Edited by Edward9696
Probabil problema nu e cu, catalizatorul insusi, mai ales ca cei la care ai mers ti-au spus ca nu ar fi plin, ci, cu senzorii de oxigen care raporteaza aiurea iar DDEul trimite avertizarea mai departe.
Urmareste si videoul facut de mecanicul asta meserias si ia ce se aplica la tine:
Buna ziua stimați colegi masina pe tester INSTA a dat urmatoare eroare " Oxygen sensor heating 2 before catalytic converter " ideea ar fi ca el pe
Epiesa , bardy auto , ar fi undeva la 1100 lei pe original și sincer sa fiu nu stiu ce sa fac sunt puțin ĂŽn dubii dacĂŁ dau banii și tot nu dispare....
Pai tocmai de aceea cĂŁ sa fi sigur cĂŁ senzorul oxigen e chiar dus (mort),trebuie sĂŁ-l testezi sĂŁ vezi prima datĂŁ rezistenta firelor poți vedea și cum lucra (voltajul) in timp real pe diagnozĂŁ. GĂŁsește un meseriaș care se pricepe la diagnosticarea senzori lor oxigen.... foarte multa lume cumpĂŁrĂŁ senzorii oxigen noi și se trezesc cĂŁ problema persista și dupĂŁ schimbarea piesei.
