e91 boost drop intre 2800-3500 ture
Am un e91 318d din 2006 m47 si intre 2800 -3500 de ture are o scadere de boost, dupa care isi revine..
Se mai aprinde si Check Engine (daca merg frumos o perioada, se stinge). Pe diagnoza da ceva eroare de la MAF.
Am facut DPF delete (problema aparuse inintea dpf)
Schimbate si curatate:
- filtru gaze carter
- bujii + releu
- curatat EGR + clapeta acceleratie
- curatat admisie
- curatat senzor admisie (cred ca MAP este acela)
Tot degeaba..
Aveti cumva vreun sfat? Sau stiti pe cineva priceput in Timisoara?
Multumesc
