e91 boost drop intre 2800-3500 ture
RazvanInca
Am un e91 318d din 2006 (m47) si are o mica pierdere de putere de pe la 2800 la ~3500 de ture, dupa care isi revine si trage normal. Se observa mai tare cand ii dau talpa. Daca cred treptat viteza, nu se simte aproape deloc.
Cand o fortez, se aprinde si Check Engine, iar pe diagnoza a dat ceva problema MAF.
Dupa ce a aparut problema asta, mi s-a infundat si dpf-ul si am facut dpf delete.
Am mai facut si urmatoarele in incercarea de a remedia problema:
- schimbat bujii + releu (aveam eroare pe 3 bujii)
- schimbat filtru gaze carter
- curatat egr + clapeta
- curatat admisie
- curatat senzor map
Am incercat si un maf pierburg, dar nu a ajutat - tot check engine si pierdere putere.
Urmeaza sa schimb si maf-ul, dar tare mi-e ca nu e de acolo..
Aveti vreun sfat? Sau recomandare de service/mecanic in Timisoara?
Multumesc
Schimba motorul. Pune unul de 2 litri daca 1.8 nu iti ajunge.
Sa stii ca la orice schimbare de de senzor MAF trebuie sa i se faca adaptarea cu ECU. ISTA o face.
Parte din procedura implica accelerarea pana in 3000 rpm cateva secunde; retine e parte din procedura.
(Ce faci cu motorul la 3500rpm?)
