Inlocuire perna aer
AlexCoclet
Salutare. De ceva timp gasesc masina lasata pe partea dreapta, complet aleator. Sunt perioade cand e totul in regula (chiar si dupa un repaus de 1 saptamana) si perioade cand perna pierde aer imediat dupa ce opresc masina.
M-am interesat care sunt optiunile pentru inlocuirea pernei si cei de la airmatic.ro par cei mai ok. Sa cumpar perna AM facuta nu stiu pe unde nu m-as risca, cea originala mi se pare cam scumpa (vreo 2500 de lei cu tot cu manopera), iar cei de la airmatic am vazut ca reconditioneaza pernele originale si ofera si garantie pe lucrare.
A fost cineva la ei pentru inlocuirea pernelor? Ati avut probleme dupa inlocuire?
Aveti alte variante?
Multumesc!
Salut, esti sigur ca e perna de vina? Intreb deoarece in cazul pernei defecte ar trebui sa-ti lase jos mereu, nu doar uneoriââŹÂŚ e interesant, insa daca au facut constatare ca perna e fisurata, asa o fi. Eu as mai cerifica si supapa/valva solenoid si compresorul. Valva daca nu deschide/inchide cum si cand trebuie atunci iti gasesti aleatoriu perna jos.
Am fost si am schimbat perna, momentan totul este ok. Chiar atunci cand am ajuns in garajul lor si am oprit masina a inceput sa se lase si se auzea cum pierde aer.
Compresorul a fost testat de ei prin ridicarea la maxim si coborarea suspensiei, dupa care au facut si reglarea de nivel.
Vedem pe viitor cum se comporta.
Multumesc!
Salutare. Am avut si eu problema asta.
Se desumfla aleatoriu din cauza pozitiei porului pe unde sufla atunci cand masina se opreste. Dupa un timp se va mari gaura si se va desumfla permanent.
Este un baiat in Brasov care vinde perne pe olx cu 400 ron .Am cumparat se la el si tot el mi-a dat numarul unui baiat care a lucrat multi ani la BMW si acum are serviceul luii.
Am fost la el si mi-a schimbat-o in 20 min.
Perna +manopera m-au costat 650 ron.
Perna ezte foarte buna si baiatul viseaza bmw-urile. Recomand cu toata increderea.
Foarte buna informatia. Eu personal am ales sa montez perne reconditionate pentru ca mi s-a parut mie mai "safe" dar e posibil sa ma insel.
Poti sa imi dai mesaj cu service-ul unde ai schimbat perna? Cred ca poti posta direct aici.
Nu de alta, dar nu stii cand ai nebvoie de cineva priceput, daca tot il recomanzi :)
