Adblue
stranger
Am rezervor de 20 l de AdBlue, așa arată pe iDrive. Am pus produse Total, BMW, cred că Jetoil in Austria că nu mai ducea pănă în RO, nu am avut nici un stres. În principiu toate substanțele trebuie să fie la fel, ideea este să fie fabricate în vest. Ca la ulei, să respectăm indicii ceruți. Am atașat documente din TIS despre sistem li demontarea - montarea injectorului la mașina mea, e drăcie mare.
Selective catalytic reduction - principii - injector .pdfFetching info...
  On 1/25/2025 at 11:48 AM, Tattady said:
Bună
Mi-am schimbat rezervorul AdBlue la reprezentata BMW aproximativ de vreo 7-8 luni. (BMW G30 2.0D 2017)
Astăzi când am făcut plinul îmi arata in bord că ar mai intra 5L de AdBlue insa rezervorul este plin .
Precizez ca masina nu are nici o eroare doar ca nu indica corect nivelul de AdBlue .
Am mai pățit cineva sau știe cineva posibil cauze ?
Mulțumesc anticipat.
Expand
Am mai citit pe un forum german, este destul de recurentă problema. Să văd dacă găsesc buba.
Bună
Expand
  • AdBlue tank sensor issue: The AdBlue tank sensor may not be working properly, causing the system to think that the tank is empty, even though it's full.
  • There are reports of AdBlue level sensors failing or sending incorrect data in various BMW models. Not sure if this is an easy fix or not.
  • My 2018 adblue tank always registers as full, even when it isn't. It was working fine until I refilled it. It then showed full 4500 mile range 0.1L. I used the car for 6 months before realising the level was still
  • Fără legătură cu subiectul litrometru AdBlue : Adblue is specified according to ISO standard 22241. All manufacturers of Euro 6 diesel engines have to demonstrate their engines work with Adblue to that standard. So as long as it meets that standard, it's OK to use. https://www.basf.com/cn/documents/en/products-and-industries/adblue/adblue-brochure-en.pdf
  • Ca să concluzionăm , dat fiind faptul că acest rezervor ți-a fost schimbat la reprezentanță acolo m-aș duce. Dacă ai, pune și o interfață Bimerlink sau ISTA, să citești erorile, poate clarifici ceva.
  On 1/25/2025 at 5:54 PM, ebay said:
  • Problemă cu senzorul rezervorului AdBlue: este posibil ca senzorul rezervorului AdBlue să nu funcționeze corect, ceea ce face ca sistemul să creeze că rezervorul este gol, chiar dacă este plin.
  • Există rapoarte de defecțiune a senzorilor de nivel AdBlue sau care trimit date incorecte la diferite modele BMW. Nu sunt sigur dacă aceasta este o soluție ușoară sau nu.
  • Rezervorul adblue din 2018 se înregistrează întotdeauna ca plin, chiar și atunci când nu este. A funcționat bine până l-am umplut. Apoi a de-a o gamă completă 4500 de mile 0,1 L. Am folosit mașina timp de 6 luni înainte de a realiza nivelul era nemișcat
  • Fără legătura cu subiectul litrometrului AdBlue :  Adblue este specific conform standardului ISO 22241. Toți producătorii de motoare diesel Euro 6 trebuie să demonstreze că motoarele lor funcționează cu Adblue la acel standard. Deci, atâta timp cât respectă acel standard, este OK de utilizat.  https://www.basf.com/cn/documents/en/products-and-industries/adblue/adblue-brochure-en.pdf
  • Ca să încheiem , dat fiind că acest rezervor ți-a fost schimbat la reprezentanță acolo m-aș duce. Dacă ai, pune și o interfață Bimerlink sau ISTA, să citești erorile, poate clarifica ceva.
Expand
Am pus ISTA dar nu da nici o eroare pe sistemul AdBlue . Cum am spus si mai sus imi arata ca ar mai intra 5L dar el este plin. Încerc să trec pe la ei să le explic situația poate o să rezolve problema .
Edited by Tattady
