Supraincalzire transmisie X3 F25 2010 2.0d cutie automata
Salut! in iulie 2020 am schimbat distributia si mecanicul a preferat sa dea cutia jos si nu motorul. Nu stiu exact ce s-a intamplat cand a dat jos cutia dar a curs niste ulei din cutie (destul de mult) din cate mi-a zis si am zis ca daca tot s-a intamplat sa fac si schimbul la ulei in cutie,grupuri,diferential etc(163000 km).Dupa ce s-a rezolvat totul am plecat cu masina la drum. Dupa 1500 de km de mers pe autostrada in mare parte fara sa ”trag” de ea, am intrat in Germania si am zis sa ii dau oleaca gaz. Mergand mai "brutal" dupa vreo 100 km a inceput sa scada viteza si la scurt timp mi-a aparut in bord mesajul ”Transmision too hot”. Am oprit imediat in parcare si am lasat sa se raceasca.De atunci tot asa patesc cand merg mai mult cu ea la viteza si turatie mare. Explicatia mecanicului a fost ca, cica uitase se reseteze adaptarile la cutie. am facut asta si tot la fel se intampla. daca are cineva idee care ar putea fi problema si niste sfaturi/indrumari as fi recunoscator! mentionez ca am folosit doar piese si uleiuri indicate de producator! multumesc anticipat!
Exista un racitor pt uleiul din cutie, ar trebui vazut daca traseul a fost montat corect la loc, e liber si nu e colmatat cu ceva. Temperatura mare e cam cel mai rau lucru pt o cutie automata.
Ar trebui sa verifici cu o diagnoza si ce temp indica in cutie.
Edited by LYM
