achizitie x6
asu
va salut.am achizitionat un x6,an fabricatie 2012 luna 08.are km putini 90.000.masina facuta pe comanda.vechiul proprietar a intretinut o ireprosabil.anul aceste ia schimbat toate uleiurile;cutie zf,grupuri.motorul toarce foarte frumos cutia schimba perfect.i am gasit un arc rupt si le am schimbat.nu ma dau mare cunoscator
,de aceea am nevoie de sfaturi.cand trebuie schimbata distributia ??am motorul 4.0 d 306 c.p.motorizarea este ok??ca am observat unele pareri negative vizavi despre aceasta motorizare.va multumesc.
Edited by asu
  • Haha 1
Salut, din ce zici tu, masina suna ft bine, desi mi-e greu sa cred ca are doar 90K km in 9 ani de zile, dar asta e partea a 2-a. Distributia la acel motor se schimba la 200 000 de km ca sa fii sigur ca nu ai probleme. La aceasta motorizare e problematica pompa de ulei si de apa. CAnd nu mai merg, oricum iti apare eroare in bord. Stiu X6 cu acea motorizare care s-a vandut cu 370 000 de km in bord fara probleme si nu fusese intretinuta ca la carte.
Atunci 100 000 de km nu ar trebui sa ai probleme cu ea. Ai grija ca masina sa se fi miscat in acesti ani macar 10 km la 2 saptamani. O masina care a stat ft mult timp poate avea multe probleme cu diverse pompe, relee si altele. Uzura apare daca o masina sta timp indelungat. Cel mai bine o duci la un mecanic priceput, ii dai 3-400 ron sa o verifice din bara-n bara si sa-ti zica ce ar trebui schimbat la ea.
