Siguranta 29 e61 LCI
Mtz91
Salutare la toata lumea .
M-am tot chinuit sa descopar modulul buclucas la un LCI pana in seara aceasta cand , dupa scoaterea sigurantei 29 ( 5 amperi ) , surpriza , masina intra in sleep doar ca nu mai functioneaza inchiderea pe fata si da foarte multe erori .
Imi puteti spune care este rolul ei ? Cu ce modul comunica ? A mai avut cineva probleme de gemul ?
Multumesc :)
Multumesc :)
La ce modul te referi?
Buclucas nu e nici unul, cu numele asta; defect, foarte posibil.
La multimedia din fata ta te-ai gandit ca ar putea fi cu probleme; de obicei ea nu lasa masima sa intre im sleep-mode si descarca bateria.
Vorbeste-ne mai mult despre simptom si asa poate afli mai multe..
Cat despre sig. 29 te asigur ca nu stiu multi si nici nu intereseaza (pana se arde) ce face siguranta aia.
Daca pui vin-ul masinii ma pot uita si iti spune ce protejeaza sigutanta 29.
Bafta.
Da , m-am gandit si la multimedia , dar , in momentul eliminarii sigurantei numarul 29 ( multimedia inca functioneaza ) dupa cateva minute , ceeace este normal modulele intra in sleep .
La mine ramane aprins becul din butonul start si coolerul de la player pornit .
Dar dupa ce scot acea siguranta pare ca totul intra in normal …. Mai putin cele enumerate mai sus , sistemul o i-a razna , erori peste erori si nu merge nici inchiderea pe fata .
VIN : WBAPX31030C014920
Eu as am luat masina , cu , ceva probleme si acum incerc incet incet sa le dau de cap :)
Merci
Eu zic sa lasi in pace siguranta 29.
Aceea protejeaza modulul ce se ocupa cu, controlul comunicarii (probabil a tuturor sau..) a multor altor module din masina; pe numele lui englezesc "body gateway module". Se afla sub sau in spatele compartimentului din stanga volanului.
Nu e suprinzator ca primesti atatea alte avertismente.
Evident ca si priza OBD e legata la acel modul...
(De ce ai pus topicul la DIY? Daca cauti REZOLVAREA unei Probleme nu se deschide topic la DIY ci la "probleme". Adica, tu nu vii cu o solutie descriptiva a unei probleme, poze explicatii catre alti muritori priceputi-nepriceputi.. Asa da..
doar ca tu ai o problema careia nu ii dai de cap.. trimite un mesaj la admini sa ii schimbe locul topicului, altfel probabil o sa intre alt admin si il sterge direct din forum)
O sa trimit mesaj la admin sa mute :)
Din cate observi sunt nou ;)
Deci nu ma mai certa atat :))
Nici o problema :)
Deci bateria masinii se descarca?
Iar problema e de fapt tot la unitatea CIC, ok?
Vezi ca sunt topice care o concluzionat acelasi lucru; ventilatorul unitatii functioneaza in continuu si desgur multe alte chestii nestiute descarca bateria..
