Vibratie motor dupa schimb distributie (N47)
Salut!
Asa cum am scris in titlu am efectuat schimb distributie la un 520D N47 (173.000km, service autorizat BMW.
Dupa schimb dimineata apare un tremurat in caroserie care inainte nu a existat.
Practic stau la semafor in D cu piciorul pe frana si tremura toata masina, se simte si atunci cand accelerez. Cateva secunde imediat dupa ce opresc tremuratul este mai puternic, dupa 2-3 secunde se mai linisteste ca si cum motorul s-ar aseza / echilibra. Dupa ce motorul se incalzeste nu mai tremura.
Din pacate nu am foarte multe cunostinte despre mecanica, am tot citit pe forum si ma gandesc la urmatoarele:
1. Uzura tampoane motor - desi daca erau atat de uzate acest tremurat puternic la rece l-as fi avut inainte de distributie
2. Motorul nu a fost pus bine pe tampone sau nu a fost prins correct - nu stiu daca este posibil
3. Cutie / convertizor nu au fost prinse / pozitionate correct - nu stiu daca este posibil.
Pe logica mea motorul diesel tremura mai tare cand este rece si de aici vibratiile care se transmit in caroserie urmare a ceva uzat / prost prins.
Ce parere aveti? Ce trebuie verificat?
Daca erau doar tampoanele de vina, tremura masina cand o puneai in D si tineai frana apasata si masina pe loc in sarcina. LA tine tremura pt ca desteptii aia nu ti-au facut lucrarea bine. Du-te repede cu masina inapoi la ei, explica-le ce probleme are si sa te sune cand e gata. Presupun ca ai factura fiind service autorizat. Daca nu vor s-o repare, plangere la ANPC direct si le dau aia amenda.
Pai asa tremura...cand o pun in D, frana apasata si masina pe loc in sarcina.
Doar ca pe masura ce se incalzeste intensiatea tremuratului scade.
In rest este fix cum ai descries (evident ca am factura)
Caz tipic de tampoane motor uzate.
L-ati bagat pe om complet in ceata.. :))
Octavian mergi tot la aia inapoi sa iti schimbe si tampoanele cu altele noi sa ti-o scoti dintr-o parere dar spune-le mai intai despre simptom si asteapta ca ei sa iti sugereze si Sa Isi Si Asume ca e doar de la tampoane. Ca daca nu e de la tampoane te duci la ei si le lasi masina in ograda sa ti-o faca ca inainte. Si ai si o scuza ca ei au umblat la tot.
Am fost la service, mi-au aratat cu masina in D si frana apasata ca se misca f tare motorul deci ar fi tampoanele duse. Ce e drept...se cam misca.
Recomandati un garaj unde sa le schimb? Ma gandesc ca trebuie sa fie ceva baieti priceputi prin Bucuresti fara sa trebuiasca sa ma duc in service.
Pretul de service este 1500 lei ambele tampoame + montaj...probabil as rezolva ceva mai ieftin cu tampoanele luate online si schimbate la un garaj ok.
Multumesc frumos.
Tampoanele pe OE costa undeva la 800RON. Manopera vreo 200-300RON, deci cam piperat acel pret de 1500. Mai cauta si la altii. Recomandarea mea este sa ramai pe tampoanele originale aici. Sa nu mergi pe OEM sau AM pt ca vei fi nevoit sa le schimbi din nou, mult mai rpd decat daca montai OE.
