Instalatie GPL e39
Davyjohnes
Salutare domnilor!
Am tot cautat pe net pareri pro si contra GPL. Mentionez ca eu am deja GPL pe 14 masini dar nu e niciuna BMW.
Masina in speta:
- e39 525i impecabila tehnic
Vreau sa stiu daca si-a montat cineva pe. 6 in linie e46 sau e39 GPL (ceva premium nu tiganeli la 2000 lei) si daca a avut erori in timp, gen sonde lambda etc.
Am gasit pe net ceva legat de tomasetto Stag 300 si BRC in jur de 5000 lei, care ar fi potrivite pentru BMW. practic pe mine ma intereseaza sa nu ma trezesc cu erori in bors de check engine mereu ca de mers stiu sigur ca va merge bine. Revizia va fi facuta oricum la 10k.
Multumesc si va salut!
Colegul WIN60 are dreptate, vei avea eroare in bord, stiu din experienta,intre 2007 si 2019 am avut pe un E46 GPL mereu am avut acea eroare in bord, o resetezi si apare imediat, la drum lung pana in Germania si inapoi se stingea de la sine, de vreo doua ori, dar tot aparea.
Nu am avut nici un fel de probleme in acesti ani,masina a fost vanduta in stare de functionare.
Dap, erorile de check engine apar din cauza amestecului de gaz prea bogat sau prea sarac. In teorie daca o reglezi corect, in mers, adica sa ii reglezi tu parametrii optimi de ardere nu ar trebui sa fie probleme. Una este sa stergi eroarea pur si simplu si apoi apare iar alta este sa inlaturi problema si eroarea nu va mai aparea.
Nu stiu in schimb daca instalatiile astea profi se regleaza singure in mers.
Update daca mai sunt ceva doritori pe aici.
Tocmai am montat o instalatie PRINS. E o bijuterie, are si instalatie de ungere pentru supape, protejeaza motorul mai bine decat benzina, deoarece gazul arde complet. Insesizabila diferenta dintre benzina si gaz, poate doar la turatii 5000+. Nu necesita reglaje, doar o revizie la 20k dupa cum este recomandata.
Domnilor, daca aveti de ales intre Tomasetto si Prins, alegeti Prins! Merita diferenta de bani.
Toate bune!
