F20 Stergator si pompa spate nefunctionale
allrounder
Salutare tuturor,
Se da un F20 din 2013, masina sotiei. Intrucat masina nu avea senzor de lumina si ploaie, am comandat unul compatibil, l-am instalat, am codat masina, modificat bloc lumini, etc. totul functioneaza asa cum ar trebui.
Din greseala, cu contactul pus, am atins maneta de stergatoare si am constatat ca tot ce tine de stergerea lunetei, stergator si pompa, nu functioneaza. Crezand ca poate am codat eu ceva gresit am incarcat la loc FA original, recodat masina cu setarile originale (sper), stergerea lunetei tot nu functioneaza, la fel nici pompa, oricum codasem doar in FEM.
Am conectat Rheingold, call up ECU functions in REM si activat manual stergator si pompa (asta e ciudat, in NewTis scrie ca FEM se ocupa de pompa), acestea functioneaza normal daca le activez software, deci nu pot sa banuiesc siguranta arse sau alte probleme.
Nu stiu nici eu, nici sotia de cand nu mai merge stergatorul pe spate ca sa leg de anumite etape de codare avute in trecut. Ma gandesc ca poate totusi am codat ceva gresit la un moment dat sau in ultima instanta maneta s-a defectat, desi putin probabil...
Este posibil sa fi dezactivat ceva prin FEM sau REM in trecut? Are cineva vreo idee despre ce sa verific in codari (probabil FEM si REM) ca sa ma asigur ca totul este ok cel putin dpdv al codarilor sergatorului si pompei spate? Nu stiu in Rheinggold daca se poate vedea starea actuala a manetei in pozitia stergator spate/spalare, ceva de genul activ/inactiv ca sa elimin complet maneta, o sa mai sap.
Apreceiz orice ajutor din partea dvs. Multumesc anticipat.
Edited by allrounder
