Problema BMW E81
Salut baietii detin un bmw seria 1 116i benzinar 2008 , am o problema la ea am bagat-o pronita in garaj cand m-am trezit dimineata sa o pornesc nu a mai pornit am chemat un mecanic sa uitat mi-a schimbat un injector tot la fel nu porneste
chestia e ca azi am pus un tester pe ea si am o singura eroare e vorba de asta
2A10 - Exhaust feedback sensor, signal
- Intermittent
deci practic habar n-am de la ce poate fi si de ce nu porneste...
am dat curent prin cabluri si la fel face , adica are putere invarte calumea ideea este ca eu dimineata am bagat-o pornita in garaj dupa na mai vrut sa mai porneasca mai mia facut o data asa dar a pornit .. acum am scos si bujile ude bobinele leam verificat da scanteie , dar nu porneste..
la eroarea asta nu stim de la ce poate fi , si ce ar trebui verificat sa pus un tester Delphi , stiu ca nu este bun , dar in germania mai greu gasesti mecanic roman care sa aibe un tester bun acum caut un mecanic care sa aibe un tester bun , sa verificat senzor ax came la deconectat a aparut pe tester cand la conectat na mai aparut injector schimbat scantei deci habar n-am la ce sa ma mai uit...
Eu stand intr-o tara straina macar un tester pentru masina preferata as cauta sa am pana ajung la mecanic, macar sa pot sterge erori..
Aici pe forum nu o sa gasesti decat sfaturi in functie de cine intra si ce experienta are.
Nu zic ca e fix rezolvarea dar am sa expun o faza.
Eram cu rotile demontate, masina pe cricuri, si imi vopseam etrierii in parcarea blocului ...moment in care parcheaza langa mine vecinu' cu un Agila benzinar.
Omu' opreste masina in buna regula, merge pana in casa, revine dupa 30 min, se urca la volan - invarte dar nu porneste.
Eu spectator, ala se scarpina in cap in timp ce isi spunea in barba -"ce poate avea ca n-a facut din-astea niciodata"...
...si zice - vecinu', ai cabluri ?
- salut, am, dar aud ca invarte cu spor
- atunci ?
- nu stiu dar mai da o cheie si eu stau la teava in spate sa incerc sa prind mirosul.
Da omu o cheie de 10 secunde, la teava in spate doar aer curat. Ozon.
- boss, nu-ti vine benzina, dai pe teava doar curenti de aer curat.
Suna omu' "pe mecanicul lui", apare ala, da si el o cheie, invartire si nimic si zice - ori e ceva cu cip-ul din cheie ori s-a blocat pompa benzina ...si vine cu un ciocan scos din portbagajul lui, baga 3 "bum-bum" in zona rezervorului, cheie, porneste masina instant dupa care pleaca sec cu 100 lei pt "depanare".
Eu cu vecinu, masca !
Bafta !
Edited by 13NCU
Bafta !
Nu-mi spune ca nu vecinul tau nu a intrebat ce a avut si alte cateva intrebari de banii aia..
Ala era mecanic fara indoiala, dar de bun simt putea sa spuna de ce nu a pornit macar asa sa nu fim cu totii zapaciti, sau macar din respect fata de tine care traspirai langa bmw-ul tau reparand..
....chestia e ca azi am pus un tester pe ea si am o singura eroare e vorba de asta
- Intermittent
ca sa sti ce are si eventual sa o repari, trebuie sa faci diagnoza nu doar sa citesti erori
am dectectat problema insa nu am poza sa va pun pe grup este vorba de EGR STRICAT DIN CE MI SA SPUS CHESTIA ACUMA ESTE ASA CA AM FACUT TOT CU MECANICUL SA SCOATEM TEAVA DE LA EGR SA VEDEM DACA PORNESTE INSA NA VRUT SA PORNEASCA I-AM SCOS SI SENZORUL SA STERGEM EROAREA LA FEL CE MIA RAMAS ACUM ESTE SA CUMPAR UN EGR NOU .. O SA REVIN CU UPDATE.
  • 5 weeks later...
