Diverse probleme E60 2006
Salut! Detin un BMW E60 523i din 2006, motor N52B25.
De ceva timp observ o descrestere in ceea ce priveste puterea motorului si functionarea fluenta a acestuia. Spre exemplu, acceleratia 0-100 km/h este de 12-13 secunde (normal ar fi 8 secunde), iar cand plec de pe loc si mentin acceleratia intr-un punct relativ scazut (aproximativ 1000-2000 rpm) motorul sacadeaza, tremura in ritm aleatoriu masina.
Alte simptome ar fi:
  • martorul "engine check" aprins in bord
  • consum exagerat de ulei (completez cu 1 litru la fiecare 600-700 km),
  • mici scurgeri in zona filtrului de ulei, in zona supapei comanda de la arborele cu came, vad si mici urme de scurgeri (par mai vechi) in partea laterala din stanga a motorului
  • consum ridicat de combustibil
  • fum negru/albastrui ocazional (de obicei dupa completarea cu 1l de ulei),
  • fum alb ocazional din partea din spate a motorului cu miros de ars (am patit asta dupa curatarea supapelor de la arborele cu came)
Am cumparat un OBD tester recent pentru a vedea ce indica martorul engine check din bord si am primit urmatoarele rezultate:
  • P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
  • P0012 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 1 (dar acest cod apare doar ocazional dupa 1-2 min de la pornirea motorului si dispare dupa cateva minute de condus)
  • P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2
Am atasat un screenshot cu valorile senzorilor de oxigen, poate ajuta la determinarea problemelor acestora!
Cativa mecanici mi-au recomandat schimbul complet al uleiului cu tot cu filtre, ceea ce voi face cat de curand posibil, insa va fi asta rezolvarea problemelor?
Eu personal nu sunt foarte priceput in acest domeniu insa sper ca voi gasi ajutorul si informatiile de care am nevoie aici!
Va multumesc anticipat
https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p0597/
https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p0012/
https://www.autocodes.com/p0160.html
sper sa te ajute
