Masina nu are curent
Inna11
Buna seara. Am si eu o problema la un E87, des se intampla ca masina sa nu porneasca si sa ii dau curent, dar pt 1-2 secunde ii dau si porneste instant. Nu am niciun martor in bord. Am schimbat si electromotorul intre timp din aprox aceleasi cauze, dar masina tot are aceeasi problema la pornire. Mentionez ca in tot timpul acesta i-am dat curent prin spate, direct prin baterie (acum am citit de abia ca nu e ok, si indicat e prin fata).
Ce poate fi? Bateria, alternatorul? Eu nu ma pricep f bine.
Multumesc!
Bateria ai testat-o la un specialist in baterii, un electrician auto cu un tester de baterie, adica, sa vezi daca bateria mai tine curent cum probabil ai auzit ca se spune in popor.
De cand e bateria aceea pe masina?
Faci distante scurte cu masina?
Daca da, nu conteaza cat de veche e bateria, e descarcata. Nu are timp sa se incarce.
Nu conteaza pe unde ii dai curent bateriei consumate atat timp cat atingi sau ajungi cu clestii aceia PE BORNELE (rotunde.. sau clemele rotunde ale) BATERIEI DESCARCATE SI NU ALTUNDEVA in compartimentul bateriei, alte fire care crezi tu ca e suficient. Poate ca, cateodata e chiar indicat sa alimentezi pe bornele bateriei; mai scutesti rezistenta unora cabluri pana la aceasta..
  • Downvote 3
Ce data de fabricatie este si ce motor ?
2007, 2.0d, 163cai, M47
Sincer nu am verificat-o..e destul de veche.
In ultimul timp da, fac distante scurte, adica numai prin oras…
