2 hours ago, goangaus said:
Ok, ma simt mai bine acum 🤣
Mai ai puțin de lucru sa ajungi la 100% ca mine.
Vad ca tu ai consum mixt oficial 6.8 si eu am 7.9 parca, bine rau, măcar au simțul umorului...
Pai vezi? Nu e dracu atat de negru. 😄
47 minutes ago, Romulus said:
Ah, sa nu uit... Pune telefonul la incarcat!
Happy International Cat Day GIF
Rezolvat... arata-i si asta vecinului ca se poate si mai bine chiar. 🙂
Pt optiunea de "My Trips" stiti ce trebuie activat in prealabil? Sau mai bine zis, merge pe ID6? In iDrive nu gasesc nimic legat de bifat My Trips asa cum tot circula niste filmulete pe yt, doar ca acelea sunt pt ID7. O fii din cauza ca in iDrive nu sunt logat cu acelasi cont pe care-l am pe telefon prin aplicatie?
Asta sigur ar fi o problema de protectia a datelor cu caracter personal ma gandesc. Grava.
Pe de alta parte nu am auzit ID6 sa mearga, dar nici nu sunt expert.
Merge doar pe ID7 sau mai nou.
https://faq.bmwusa.com/s/article/My-BMW-App-Vehicle-status-My-Trips-EYqm2?language=en_US
On 11/29/2024 at 6:57 PM, RaYn3 said:
Mda, atunci de aia nu-i dau de cap. Merci de confirmare.
Am cumparat subscriptia pentru actualizare harti, doar ca nu stiu exact acum se si face? Mi-e greu sa cred ca o sa se actualizeze automat prin sim-ul instalat in masina pt CD? N-am gasit nici o optiune prin masina sa-i dau update. Trebuie totusi pusa mapa pe un stick ori chiar se face automat?
Trebuie sa instalezi BMW download manager și sa faci un stick USB pe care il folosestin in masina.
  • Thanks 1
Hello! Pe iOS a aparut widget pentru mybmw, cred ca de la versiunea 18.
E chiar misto
On 11/29/2024 at 4:12 PM, Ciprian01 said:
V-ati cumparat ceva?
Toate pachetele au 20%.
Ma gandeam la Connected Booster, dar imi e sa nu fie useless...
singurele optiuni din connected booster care merita sunt: Weather si integrarea cu Spotify. Altfel pachetul ala care e gratis e suficient
On 11/22/2024 at 11:56 AM, sanchez20 said:
salutare! F26 2015 cu NBT, am reusit sa configurez aplicatia, imi functioneaza doar incuiat/descuiat/claxon/lumini, ventilatia nu, da eroare.
e normal sa dureze secunde bune poate chiar si 1-2min pana proceseaza comanda?
2. si cea mai importanta intrebare.. PORNIRE MOTOR DIN TELEFON..?! se poate?exista vreun abonament pt functia asta?
banui ca ventilatia utilizeaza incalzirea auxiliara, care v-a ucide bateria..nu?!
Daca ai webasto pe masina, iti porneste caldura.
Daca nu ai webasto, iti porneste incalzirea auxiliara (daca ai mers cu masina inainte cu 10-15 de min baga cald daca nu, baga rece) .
Are functie si de verificare de baterie, nu porneste sistemul daca nu e peste o anume limita. (nu o stiu) Am patit sa-mi dea mesaj ca nu mi-a pornit webasto ca era sub limita bateria.
Pentru restul de functii, camere din app, pornire motor cheie sau app nu functioneaza in EU. Din pacate n-am auzit la cineva sa aiba functiile aferente in EU, deloc. Cum spunea si @Romulus doar USA.
  • De acord! 1
On 12/6/2024 at 12:00 PM, goangaus said:
Ce mi se pare mișto e ca în Carplay poti adauga Bimmerlink, daca se cumpara un add-on, si se pot vizualiza parametrii live in display-ul masinii, daca ai Bimmerlink și obd adapter.
Pe Android auto încă nu exista asa ceva.
A apărut addon Bimmerlink și pentru Android Auto, cine are Bimmerlink și Adaptor OBD Bluetooth  poate vedea datele direct in android auto pe displayul masinii. Eu am cablu enet asa ca nu pot testa, am trimis o întrebare sa vad daca merge și cu cablu sau trebuie neapărat bluetooth.
1 hour ago, Mircea-Si said:
Bimmerlink e bun de ceva?
E bun de citit erori și de urmărit valori real time, daca știi ce sa urmărești.
Mai da și erori aiurea dar nu stiu cum sunt alte aplicații similare. La cât costa mie mi se pare ok.
De ex. am intrebat o data la reprezentanta de o eroare și mi-au zis ca ei nu vad în Ista acea eroare, nu mai știu ce era.
Pentru ca ista face diferenta intre erori reale si bogus-uri si ascunde bogus errors
  • De acord! 1
E bun sa-l ai cu tine in masina pt diagnoze in caz de urgenta, cand esti plecat din localitate, in vacante, mai o regenerare, urmarite anumite valori si erori etc. Cand vine vorba de lucruri serioase, Ista e ce trebuie.
Mi-au raspuns de la Bimmerlink ca merge si cu cablu Enet daca telefonul suporta conexiune Enet & wireless în același timp, bănuiesc ca un model cat de cat capabil ar trebui sa suporte, o sa testez. Bine, tot cu bluetooth e mai comod sa nu te mai încurci in cabluri, dar viteza de transfer este mai mica fata de cablu.
Am incercat eu bimmerlink/bimmercode cu enet si adaptor lan->usb c si merge.. am android. treuie activat tethering in setari si vede reteaua dupa.
Eu vorbeam de mers in Android auto, sa vezi valorile pe display-ul masinii.
