E90 320i problema pornire
D_Radu
Salut! Dețin ĂŽn e90 320i 150 cp, automat,2006. Problema este urmĂŁtoarea:la pornire merge cam ĂŽntrerupt, gen ĂŽn 3 pistoane, pt câteva secunde, apoi totul perfect. Uneori ĂŽmi apare check engine iar pe tester ĂŽmi da "camshaft position". Distribuție schimbata și pusa la punct, bobine și bujii noi, sonde lambda noi, senzori axe cu came noi. A mai avut cineva Problema asta ?!?! Nu știu cum sa o rezolv . Mulțumesc
Si mai este un senzor: la axul valvetronic. Sunt 4 senzori in total: 2 la cele doua axe cu came, 1 la axul valvetronic si 1 la arborele cotit.
cei 2 senzori de la axe nu sunt...sunt schimbati.
320i din 2006....ar trebui sa fi N43, care din cate stiu eu nu valvetronic .
senzorul de la arborele cotit, isi face simtita "defectiunea" cand e motorul cald si motorul se opreste...(am patit si eu la N42)
("il apuca nebunie numai cand ee motorul cald...si in final nici ca mai porneste ....nici impinsa")
Pune testerul pe ea, si pune aici exact codul erorii. Ceva cu "camshaft position" include multe.
Cam astea ar fi ... :|
P 0012 "A" Camshaft position timing over retarder bank 1
P 0420 Catalyst system efficiency below threshold bank 1
P0430 Catalyst system efficiency below threshold bank 2
