Modul termocupla BMW e46
Johnes
Salut! Am o problema care nu ii pot da de cap! Am un BMW e46 318i din 2000 motorul de 1895 , a fost lovit frontal și am schimbat tot botul la el. Am pus un electroventilator am mers circa 3-4 km și a explodat modulul de la electroventilator (mi-a ara garnitura de _chiulasa_ etc). Am reparat motorul din cauza stricĂŁciunile , atunci am observat ca modulul de la termocupla este umflat și ca nu mai pornea termocupla. Am cumpĂŁrat alta din Dezmembrari am lĂŁsat sa meargĂŁ, totul Ok am dat drumu la ac a mers cam o ora și a explodat și modulul de pe termocupla asta! Care ar fi cauza??? Nu mai știu dacĂŁ termocupla inițialĂŁ era varianta cu modul din metal sau cu modulul negru! Pe cele 2 cumparate ulterior au fost varianta modul negru! Mulțumesc anticipat si sper sa ma fi exprimat corect si pe ĂŽnțeles!
Tot ce ai pus inapoi, a fost dupa codurile date (sau echivalente) de realoem pt masina ta!?
Sau le-ai ales dupa ureche si bani disponibili? Ma refer strict la partea de AC, care nu merge probabil cum trebuie.
Stiu ca "radiatorul", de fapt schimbatorul de caldura la unele AC-uri pe E46 au avut niste filtre care se puteau schimba periodic iar la modelel mai noi de E46 (spre E90 si chiar E90) nu mai aveau acele filtre.
Inclin sa cred ca in sistemul AC e un echilibru intern fragil care o data ce nu merge ceva ca lumea atunci fie sistemul se blocheaza fie pot fi altele afectate datorita stresului cu ar fi ventilatorul acela..
Apoi, ai incercat sa afli de la dealer dupa codul de piesa dat de realoem, sa comanzi un alt modul nou? Exista un risc sa se strice din nou termocupla daca e stresata de cauze exterme, asa ca.. problema ta nu e simpla..
La un meserias in AC de masina nu ai fost?
AC-ul la masina NU se repara cu sfaturi pe forum..
La tot sistemul ac am schimbat doar radiatorul! Și am lipit firul care duce la compresor! Restul pieselor le-am cumpĂŁrat de la Dezmembrari. Problema e ca nu stiu ce fel de electroventilator a fost ĂŽnainte! Cum as putea afla?
Am fost la un service de ac când am bĂŁgat freon, am fost sa imi facĂŁ o diagnoza! Mulțumesc!
Edited by Johnes
