Ajutor instalare amplificator hifi f10
andrei_dyl
Salut! Sunt posesorul unui f10 LCI 2015 echipat cu sistemul audio basic care e foarte slab. Prin urmare m-am gandit sa fac retrofit la sistemul audio hifi. Am achizitionat tot ce trebuie si m-am apucat de treaba. Am instalat boxele cu tweetere in plansa de bord, usi fata, boxele cu tweetere din spate de sub luneta si am schimbat subwooferele. Pana aici toate bune.. problema e ca nu ma descurc sa instalez amplificatorul.. am tot cautat pe net informatii referitoare la ce fire trebuie sa trag si de unde.. ma poate ajuta cineva cu informatii ca pentru un incepator? Sau imi puteti recomanda pe cineva care se pricepe si ma poate ajuta?
De doua zile caut pe net si nu gasesc informatii decat despre upgrade-uri la f10 care au deja un amplificator, nu si informatii pentru f10 care nu au avut un amplificator montat din fabrica..
Si inca o intrebare: in urma schimbarii boxelor initiale cu cele hifi se simte o mare diferenta dar inainte sa instalez si amplificatorul are rost sa codez sistemul hifi? Se va auzi mai bine fata de codarea cu sistem standard, chiar saca nu e instalat si amplificatorul?
Semnal
Varianta 1: Firele care intra acum in subwooferele de sub scaune devin sursa semnal boxe fata si trebuie prelungite catre stanga spate unde se monteaza amp hifi
Firele care ajung in boxele spate trebuie taiate inainte de intrarea in usa spate si trase catre amp
Varianta 2: tragi semnal direct din headunit catre amp hifi pe sub consola centrala (te legi la pinii corecti care intra in headunit)
Important - pt ambele variante trebuie sa codezi headunit in hifi
Catre boxe: tragi fire de la amp catre fiecare boxa (atentie, tweeterele ar trebui sa aiba filtre); catre cele din usi poti folosi cablajul existent, te legi la firele existente.
Curent: iei de la baterie
Masa iei de pe caroserie de langa amp.
Amp: va trebui sa conectezi firele noi in pinii corecti de la mufa care intra in amp, inclusiv alimentarea; daca nu ai conectorul, e nasol, nu se poate fara, va trebui sa cumperi unul.
Cel putin 1 zi de munca pt recablat; daca vei apal la cineva, minim 150-200e; un efort nejustificat de mare pentru cresterea de calitate pe care o vei obtine; ar merita sa inlocuiesti amp hifi cu unul aftermarket cu dsp inclus, iti recomand match 7dsp bmw.
daca codezi HU pe hifi nu o sa mai auzi aproape nimic pe difuzoare
Multumesc mult pentru info Wolfenstein. Codarea pentru hifi o fac cu bimmercode. Mufa pentru amplificator o am. Dupa cate vad ca am de facut o sa ma gandesc bine daca are rost sa fac operatiunea asta, mai ales ca dupa montarea boxelor cu tweetere fata spate si inlocuirea subwooferelor deja se simte o diferenta fata de stock. Si avand in vedere ca nu tin foarte tare sa bubuie muzica in masina ci doar vroiam ceva mai bine fata de sistemul audio standard, mai analizez problema.
In plus, inteleg ca nu va fi o imbunatatire foarte mare in urma montarii amplificatorului..
Si te mai rog sa imi spui daca are rost sa fac codarea hifi chiar daca nu instalez amplificatorul..
Edited by andrei_dyl
Asa cum a zis zeronoo mai sus, nu e bine sa codezi hifi daca nu ai amp, pt ca semnalul care pleaca din headunit va fi low (neamplificat, are cativa V) si se va auzi foarte incet in boxe.
Mufa are deja firele trase in ea si taiate? daca este chiar mufa de pe amp hifi pt F10 atunci nu va fi asa greu sa conectezi cablajul nou la amp; cred ca pe marti as avea ceva timp, poti trece pe la mine si iti arat ce ai de facut.
Da. Este chiar mufa de pe amp hifi pt f10 si are deja firele trase si taiate. As putea sa trec marti pe la tine daca ai timp. Iti dau pm cu nr meu de tel
mufa aia cu fire o poti arunca la gunoi. mi e greu sa cred ca ai materialele, sculele si rabdarea necesara sa contruiesti cablajul complet pentru sistemul audio hifi pornind de la mufa de amplificator. multa munca si tot nu iese ca cel de fabrica
ca sa faci o treaba buna trebuie sa cauti cablajul complet (netaiat) pentru sistemul audio hifi , cel mai ieftin de pe un F10 (nu F11 nu alt model) de la dezmembari.
cum munca sa instalezi sistemul hifi este aproximativ aceeasi cu munca necesara instalarii sistemului Logic 7, era mai bine sa mergi direct pe sistemul logic 7, insa asta era o intrebare ce trebuia sa o pui inainte sa te apuci....acum esti deja la jumatatea drumului
  • 1 year later...
Salut. Și eu vreau sa fac același lucru însă am văzut ca este complicat cu amplificatorul. Calitatea sunetului și bassul este mai ok acum?
Eu am o curiozitate, semnalul media din head unit catre amplificator, nu vine prin fibra optica?
Intreb, ca si pe mine m-ar manca sa imi trag un woofer+amp dedicat, si m-am tot gandit de unde sa iau semnal analogic.
