Nu da caldura
xerso
Salutare.
Masina nu da caldura deloc, da doar cateodata când am viteza mare, dar doar pentru 20-30 sec, apoi vine aer rece.
Am schimbat amandoua termostate.
Pe tester ĂŽmi da pompa apa auxiliara.
Cand motorul atinge temp maxima (90-95grade) ĂŽmi da caldura amortita pe partea stanga , pe mijloc și dreapta da aer rece.
Aveti vreo idee din ce cauza nu am caldura ?
BMW 118D 2004 M47
Edited by xerso
Asta e doar un exemplu. Trebuie sa te uiti cu vinul masinii.
Piesa 6.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PN31-EUR-05-2008-E90N-BMW-320d&diagId=64_1607
Eu am zis de 100 de ori. Masina mea are si ea pomp auxiliara de cand o am dar NU am reparat-o tot de cans o am. Si nu am avut niciodata in 10 ani problema cu incalzirea in masina pe vreme rece, altfel probabil o reparam..
Dar poate a mea e "altfel".. ;)
Repara pompa, ajuta probabil la incalzire un pic mai repede. Sau repara si schimba-o sa o stii schimbata..
Nu te lua dupa mine dar verifica si ce unde sunt valvele alea ca-s mai importante..
A si schimba antigelul dupa 2-3 ani.
  On 10/24/2021 at 9:10 AM, xerso said:
Asta este panoul..
Temp ĂŽn meniul secret e 90 grade. Termostatele sunt noi
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UB31-EUR-09-2006-E81-BMW-118d&diagId=64_1596 piesa 4
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=UB31-EUR-09-2006-E81-BMW-118d&mg=64&sg=18&diagId=64_1596&q=64116928246
asta ai schimbat si tot nu ai caldura ?
ai curatat instalatia de racire cu solutii dedicate de flush din comert?
se tine 10-15 minute cu apa, după care se golește instalatia. Se lasa sa se răcească complet motorul și se clătește cu 1 schimb de apa distilata
Edited by 51BFF
