A731 error
B3free
Salut!
Am cumpĂŁrat de curând un bmw seria 1, e87 cu navigatie dar din pĂŁcate aceasta nu funcționeazĂŁ.. Am incercat-o pe alta mașina si acolo functioneaza! Nici cea de pe masina de proba nu merge la mine...Am un mesaj pe computerul de bord cu SOS call, nu se aude nimic in boxe deși unitatea de navigatie invarte cd-ul si dvd-ul, le scoate când apĂŁs pe eject dar atât...
Butonul idrive se Învârte liber, nu opune nicio rezistenta!
Am deconectat unitatea Bluetooth din portbagaj, degeaba... si pe diagnozĂŁ primesc eroarea A731... Am schimbat si releul 30g din dreapta sus a cutiei cu siguranțe, am deconectat deasemenea mufa ibs de pe minusul baterie, am ĂŽnlocuit bateria, dar nimic.
Orice sugestie poate fi utila! Mulțumesc!
Mai am și alte erori si nu stiu de unde sa ĂŽncep...
4C18
D35A
A3B2
Eroarea A731 este data in multe cazuri de modulul JBE, poate ar trebui sa faci un swap de pe cealalta masina sa vezi daca problema se rezolva.
Pune Ista, intra pe eroare si verifica ceea ce e indicat in diagrame si instructiuni. Daca nu esti in domeniu apeleaza la cineva care are habar, asta ca sa nu faci mai mult rau decat bine.
Edited by Ali
Nu merge voiam sa spun...
In instrucțiunile din Ista scria si ceva de genul: ,,ccc m-ask cannot communicate on the bus( bus fault)" Ce poate ĂŽnsemna?
Imseamna ca trebuie pe baza diagnozei sa o iei pe fir si sa identifici problema. Ai instructiunile in Ista la service measures dar trebuie sa ai si idee despre diagnosticarea circuitelor electrice.
Daca navigatia ta merge pe alta masina e clar ca problema este undeva pe traseu sau intr-un modul cu care comunica navigatia pe bus.
Din pacate acest tip de problema se repara fizic nu prin sfaturi pe internet. Cauta un meserias cu referinte bune la acest tip de investigatii. Eu sunt din TM, daca esti prin zona te pot ajuta cu placere.
Spor.
