BMW e90 320d - Electronics failure
Va salut, am un BMW e90 320d LCI din 2009 si am o problema electrica la el. La temperaturi scazute masina pleaca fara probleme dar toti martorii se aprind in bord dupa pornire si deseori anumite functii precum servodirectia sau stergatoarele nu merg.
A se mentiona ca la insistentele a mai multor mecanici s-a schimbat bateria de pe masina cu una noua (si a fost incarcata deci nu tine de baterie aceasta problema) si tin sa precizez ca se intampla doar la temperaturi scazute. Problema se intampla si cu bateria veche care pornea masina la fel de bine ca cea noua.
Dupa 5-10 minute de functionare cu martorii aprinsi, la prima repornire a masinii ea pleaca fara probleme sau martori aprinsi.
Pe tester nu arata nicio eroare iar bateria noua a fost scrisa.
Si nu in final, undeva din zona torpedoului se aude un tacanit continuu in momentul in care se aprinde orice fel de lumina, tacanitul se opreste dupa repornirea masinii.
Am facut si un filmulet pentru a demonstra mai bine problema.
Din cautarile mele, este ceva legat de modulul FRM sau de un releu dar m-am gandit ca poate voi de pe acest forum ati mai intampinat astfel de probleme si puteti sa ma ajutati.
Va multumesc anticipat!
Edited by AnduZg
