Salutare la toatã lumea În primul rând!!!
Am decis sa trec de la 4 la 6 cilindri,mașina donatoare este un e46 din 99 2.0 m52/tu 1991cm 110kw și vreau sa fac un swap pe un e46 n42b20 (valvetronic) 2002 și am câteva nelĂŁmuriri:
-ambreiajul se potrivește de la n42b20?
-instalația electricĂŁ necesita modificĂŁri(ce-a de la m52)?
Ma intereseazĂŁ dacĂŁ instalația dupĂŁ m52 vine fĂŁrĂŁ modificĂŁri ĂŽmpreunĂŁ cu,calculator,ceasuri bord,cip..etc
Mulțumesc anticipat!
Ămi cer scuze dacĂŁ sa mai discutat subiectul acesta și nu am gĂŁsit eu topicul sau nu am postat unde trebuie!
Cu siguranta ai nevoie de instalatia electrica de pe masina donatoare, iar daca e masina de UK, ai nevoie de una de pe o masina de Europa. Gandeste-te doar ca ai 2 cilindri in plus care necesita comanda separata de la ECU. Ai nevoie de minim: motor, instalatie, ECU. Posibil sa mai trebuiasca: cutie, cardan, diferential. Ambreiajul cred ca e cea mai mica problema, dar daca tot umbli acolo mai bine pune unul nou.
Salut și mulțumesc de rĂŁspuns,mașina donatoare este ĂŽntreagĂŁ deci de piese nu este problema și este de Europa.Ma intereseazĂŁ dacĂŁ trebuie sa aduc modificĂŁri la instalatie sau doar le montez și va funcționa.Ambreajul la valvetronic este aproape nou,are 8000km de asta am ĂŽntrebat. Edited by E46...
Daca masina donatoare are aceleasi optiuni sau optiuni in plus fata de ce are masina ta acum, nu ar trebui sa fie probleme, iei instalatia cu totul si o pui pe masina ta. Daca are dotari in minus, atunci ete posibil sa fie nevoie sa tragi fire extra ca sa iti mearga dotarile curente.
De exemplu: sa zicem ca masina curenta are scaune incalzite, dar cea donatoare nu are. Este evident in cazul asta ca o sa iti lipseasca firele de comanda spre panou si trebuie sa tragi fire extra. Invers nu prea e problema.
prea multa munca pentru 7 cai, de la 143 la 150.
(in afara de sunet...posibil sa fii dezamagit, nu o sa fie nimic wow, in schimb va creste consumul...2 cilindrii in plus...dar na, bani tai, masina ta)
motor ai....
cutia verifca daca se potriveste.
cardan, verifica daca se potriveste
diferential, verifica daca se potriveste
planetare, ...la fel
discuri frana...fata spate, daca sunt identice in diametru sau nu
ecu, cip, ews, cheii, yale...
daca tot vrei un 6 cilindrii...cauta un 2.8 sau 3.0....macar sa stii de ce te doare capul si cu ce iti umplii timpul. (sau un M54b22 la 170 cai...era mai rafinat )
spor.
