Fluierat ROL�
Enzooo77
Salut dinou baietii. Detin un seria 4 (2015) xdrive. 2.0 diesel
Acum 3-4 luni am schimbat turbina,galeria de admisie ,i am facut revizia ,schimbat lichid de frana si acum vreo 2 zile..
la o viteza de 20-30 km/h cand accelerez si cand iau piciorul de pe acceleratie.. aud un altfel de fluierat ,diferit de cel de la turbina (care fluiera la peste 2 mii de turatii). Cineva mi a zis ca poate fii o rola ... voi ce parere aveti.. ?
In primul rând servo este electric cel mai probabil si chiar daca nu ar fi electricã, in 2 km nu se intampla nimic daca nu ai servo si pompa apa.
Aia cu fâs fâs ul merge, Însã nu e garantat ca e de la curea si nu de la vreo rola.
Am schimbat fulia de la pompa servo pe E60 pentru ca scârțâia ĂŽngrozitor, da fulia de la pompa servo, asta dupĂŁ ce am schimbat vreo 4 curele si inca o data intinzatorul deși era relativ nou, ĂŽmpreuna cu toate rolele si pompa apa.
La fâs fâs cu degresant scârțâia doar când dĂŁdeam pe fulia de la pompa servo.
E cel mai usor test sa vezi daca trebuie sa scoți din calcul accesoriile.
E posibil ca zgomotul sa vina de la turbina si sa fie normal.
Edited by WIN60
Fluieratul de turbina e distinctiv, nu prea il poti confunda cu multe alte "fluieraturi".
Eu zic ca e tot turbina care a revenit cu un fluier mai nou, mai modern. Evident insa, asta e o presupunere, ar trebui eliminate temporar accesoriile si vazut (ma rog, auzit)
@Enzooo77 - nu te lega tare de faptul ca vechea turbina fluiera doar dupa 2000 ture, nu e o regula.
A mea fluiera cand are ea chef, uneori se aude discret chiar si la relanti.
