E90 LCI nu pune contactul
Florin R.
Va salut dragi colegi, am o problema destul de urata cu masina personala cu care sunt in Anglia.
Am ajuns ieri de la munca, pe drum mi-a facut ceva probleme in sensul ca nu functiona cruise controlul, si zicea ca nu poate verifica franele, doar eroare legata de frana o aveam pe navigatie.
Am ajuns acasa, am oprit-o si oprita a ramas, nu isi mai pune contactul..se aprinde pe bord doar martorul de airbag si apare chestia aia cu masina pe elevator.
Am incercat cu alta baterie, am verificat sigurantele, am deconectat senzorul de pe baterie, fara succes.
Ce alte optiuni mai am, de mentionat ca pe cas, ca doar pe el am putut intra ca nu isi pune contactul am doua erori a103 si a114.
Chiar nu stiu ce sa ii fac.
Cum a ajuns apa acolo??
Nu e capsulat ECU/DDEul in cutia aia alba. Mufa aia e in cutie.
Zi-ne si noua ce s-a intamplat. Ai gasit pe unde a intrat apa?
De fabrica asa este, dat fiind faptul ca la mine e conversie facuta la volan tragi concluziile de aici, plus ca in Anglia numai ploaie, si s-a strecurat cumva apa.
Daca tot esti in anglia cauta niste banda "self amalgamated", mai lata si asa incearca sa protejezi intrarea.
Cre'ca a cazut cerul pe tine cand ti-ai amintit ca poate conversia a adus beleaua.
Ai avut mare noroc ca nu s-a dus DDEul.
S-a cam dus, dar nu de tot, intr-un final am reusit sa il clonez si e ok.
In alta ordine de idei mi-am comandat cablajul de la motor, sa il pun in ordine ca ce este acolo e macel.
