Stergatoare intrerupere in mers
Valentin8719
Buna ziua,
Am cautat in primele 12 pagini despre problema asta si nu am vazut, de aceia am deschis topic nou.
Sistemul de stergatoare (fata), se opresc in mers, uneori opresc masina si isi revine, alteori nu iar in alte dati o las pe liber in a 2a si o pornesc, si aici, cand merge si cand nu.
Am primit parere ca ar fi calculatorul de comfort, l-am schimbat, 3 zile a mers dupa a inceput problema veche (mentionez ca nu ar fi maneta, deoarece stergatorul pe spate merge chiar daca cele din fata nu mai merg)
Multumesc si apreciez orice sfat/parere.
Sigur nu sunt trecute stergatoarele pe temporizare?
Masina are senzor de ploaie in parbriz?
Descrie mai detaliat problema (sau ce incerci sa faci folosind stergatoarele) si o luam de acolo.
Cand folosesti stropitorile sa stergi parbrizul pornesc stergatoarele si se dau de doua ori peste cap, apoi se opresc ori de cate ori tragi de maneta spre tine?
  • Downvote 2
Salut, nu stiu cum sa fiu mai explicit, are un buton incapatul manetei, cred ca stergatoarele automate. Cam de acolo ar fi problema sa zic, cand conduc si ploua eu apas pe auto, de curiozitate, daca nu apas pe el si le folosesc normal, adica glisare in sus, nu mi s-au mai oprit, altfel nu stiu cum sa explic mai detaliat, si da, uneori, cred ca tot atunci cand le dau pe auto, nu merg stropitorile. Tot asa, lasate in modul auto, cand stai pe loc, la semafor, etc,are momente cand se opresc. Uneori, nu isi revin nici daca opresc masina si scot cheile, gasisem o metoda, din mers in a2a, oprea motorul in mers si o porneam fara ambreiaj dar asa o stric. Vad de cateva zile, daca le folosesc normal, fara modul auto, nu s-au mai oprit, acum, nu stiu exact ce sa mai fac, tori au spus de calculatorul de comfort, l-am schimbat, dar degeaba. Am inlocuit si sigurantele cu unele noi, dar la fel. Edited by Valentin8719
Salut, la faza cu stropitorile, au momente cand trag maneta la stropitori dar stergatoarele nu pornesc, nici cand dau in sus, nici pe auto, pe nimic.
Aia mi s a ĂŽntâmplat si mie de câteva ori, dar când le foloseam excesiv, imi arunca apa pe parbriz, dar trebuia sa dau eu manual sa șteargĂŁ.
Cred ca tu ai o problema sigur, pe diagnoza nu ar apĂŁrea nimic? Probabil a luat o vreun modul razna, nu știu daca are treaba motorasul.
Salut, la diagnoza mi-au spus ca ar fi modulul de confort, l-am schimbat si tot degeaba, la fel face. Dar acum incep sa cred ca este numai cand apas pe auto la stergatoare, manual vad ca nu s-au mai oprit.
E clar ca nu as se poate opri un motor de stergator. Si ma indoiesc ca e motorul.. acela in 90% din cazuri nu mai merge pur si simplu, nu ca porneste sau se opreste numai daca o bag in a 2-a..
Cred ca asta e cel mai evident ca este altceva. Oricum explicatia este cat se poate de clara, din care reiese clar ca nu merge cum trebuie.
Nu multi stiu si nici nu am auzit pe careva aici, dar daca ai ISTA sau mergi la cineva care are ISTA+; practic prin programul ISAT poti sa pornesti tot ce este electric pe masina din mouse.. Deci practic poti sa verifici daca modul raspunde la comanda data (adica aprinzand pozitiile, pornind semnalizarea stanga/dreapta/avariile..) evitand practic comutatorul electric, contactul fizic din masina.. asta ajuta mult sa iti dai seama daca este o problema cu comutatorul din masina sau cu modul care nu raspunde.
Asadar, cel putin o diagnoza bine facuta. Si apoi un test prin ISTA cum am zis mai sus.
Din pacate nu imi amintesc si nici nu prea am timp sa intru si sa vad ruta din ISTA spre acel test.
Bafta si spune cum ai rezolvat.
Poate ai o problema cu senzorul de ploaie, sa nu fie lipit bine de parbriz. Eu am problema asta de cand am luat masina, pe modul auto stergatoarele merg cu o frecventa mai mica decat ar trebui. Proprietarul dinainte a schimbat parbrizul si cred ca a refolosit senzorul existent, si a fost lipit prost. L-am lipit din nou la un centru de parbrize, s-a vazut o imbunatatire, dar tot nu merg cum ar trebui sa mearga.
Despre faptul ca se opresc cand stai pe loc din cate stiu asa ar trebui sa functioneze, frecventa de functionare a stergatoarelor pe modul auto scade cand stai pe loc.
Marian bravo, nu mi am dat seama, aia cred ca poate sa fie problema principala, daca a fost demontat senzorul si nu s a pus cum trebuie, nu va funcționa niciodatĂŁ bine.
Senzorii de ploaie se pun cum trebuie cu gel la seringa si trebuie respectate Instrucțiunile ĂŽntocmai. Scrie acolo ca gelul trebuie pus pana când va aratĂŁ Convex, trebuie la temperatura care o scrie acolo, adicĂŁ sa nu fie prea frig sau prea cald in locul unde se efectueazĂŁ operațiunea si trebuie pus când e semi ĂŽntĂŁrit (5-10 min parca trebuia sa aștepți) daca e prea lichid, va curge neuniform, daca e prea tare nu face priza cu parbrizul 100%.
Multumesc pt raspuns. Ele cand se opresc pe loc la relanti, nu mai pornesc deloc cand dau din maneta, decat doar cel de pe spate merge atat.
Cand dai de maneta in modul manual (in sus) nu pornesc? Ar trebui sa porneasca pe loc in modul manual.
Din pacate, vad ca pe orice mod, atat manual cat si automat se opresc, pornesc masina si chiar daca actionez maneta nu pornesc, o diferenta observata de mine, acum cine stie mai bine poate intelege:
Am observat ca atunci cand merg, in liniste fara muzica si ele merg, cand actionez maneta se aude click-ul ala de la releu, cand nu mai merg, nu se mai aude acel click. Deci dupa mine si cunostintele mele minime de electro-mecanic de pe google, as banui ca ar fi releul, o sa revin cu o alta postare, daca asta a fost problema. Multumesc.
Pai ca sa mearga stergatoarele, merge si releul, de aia auzi click. Când nu merg Normal ca nu face click releul, ĂŽnsĂŁ e posibil sa facĂŁ figuri, adicĂŁ sa aibĂŁ momente când nu pornește. Tu dai comanda la stergatoare prin releu, daca releul nu funcționeazĂŁ cum trebuie nu le comanda.
ĂnsĂŁ e bine sa faci ce e mai ieftin prima data, ĂŽnainte sa te apuci sa schimbi calculatoare.
