Sirocou e39.
Cardos
Cum il pornesti? Prin programare la o anumita ora?
Trebuie codate ceasurile si panoul de clima ca sa porneasca si webasto.
Dar daca nu l-ai reparat niciodata, posibil sa nu-ti mearga deloc. Eu n-am vazut nici macar unul pe e39 care sa mai mearga dupa atatia ani. Toate au nevoie de reconditionare.
Bun Ăâ˘i sa zicem ca are o problema, nu ar da eroare pe tester? Am diagnoza ista dar nu are erori, iar la partea de codat nu este codat de fabrica sa zic asa? Sau de unde sa ĂŽmi dau seama dacĂŁ necesita codare? Masina are radio simplu nu navigatie, din butoane ĂŽl pot programa când vreau, am fĂŁcut asta dar porneĂâ˘te doar ventilatorul maĂâ˘inii deci nu are de unde sa bage cĂŁldurĂŁ ĂŽncât nu porneĂâ˘te sirocoul.
Trimis de pe al meu SM-G998B folosind Tapatalk
Expand
Salut, trebuie activata optiunea Aux Heating.
Eu am activata functia aux heating...cateodata porneste odata cu motorul, cateodata nu porneste deloc...il programez la ora X, palpaie becul si cand sa porneasca, nu face nimic...
Chiar sunt curios, exista pe undeva motamo pasii pentru activare/ pornire ? 🙂
Expand
Salut, daca ai activata functia Aux Heating si nu porneste cand e programat inseamna ca e defect. Spui ca porneste cateodata cu motorul, dar ai verificat daca scoate si caldura pe esapament sub scaunul soferului. Probabil ca porneste doar ventilatorul lui  nu si sistemul de incalzire.
Adica? E vorba de uzura, care dupa atatia ani e clar ca exista. Fie ca tre inlocuita pompa de apa de pe webasto, fie ca tre bujia, fie ca are probleme pe placa, nu exista webasto care sa mearga de 20 de ani pe e39, crede-ma ca stiu ce vorbesc. Mai ales ca are si o pozitie aiurea la roata de curge apa pe el (de la scurgerile trapa sau ce o fi). Plus tobita aia care rugineste maxim, abia am gasit una in dezmembrari care sa fie acceptabila, dar si aia cu rugina, pe care am tratat-o eu inainte s-o pun sus. Si am reconditionat destule, ca sa stiu cam ce procent de "rable" cum le zici tu, exista (cam 99%).
  • Thanks 1
Expand
 am gasit problema, pompa auxiliara de apa, aia nu ii da voie sa porneasca 🙂 comandata , 250 lei...cu schimbatul , sa vad acum....
Expand
Dai jos aparatoarea de la aripa, desfaci pe dedsubt tot ce tine de toba si suruburile de fixare pe masina, apoi crimpezi cu  ceva cele 2 furtune ce vin de sus dupa care desfaci colierele lor si le scoti de pe stuturi. Apoi scoti webasto din locas, desfaci pompa si o inlocuiesti. Pui totul la loc in ordine  inversa si voila, ai webasto functional.
Spor la surubarit. Cumpara si antigel ca va curge ceva la desfacere.
