Sonda lambda f20 motor n13
Va salut. Am si eu o problema la BMW seria 1 F20, motor n13. imi apara in bord check engine...iar pe tester apare ca ar fi somda lambda dupa catalizator. Am schimbat-o (bosch), dupa aprox 20-30 km, iar a aparut aceasta eroare.
Ca si mesaj pe tester imi da codul 12AB04 - senzor lambda dupa catalizator, electric: intrerupere pe linie (Permanent), si 132B701 incalzire senzor lambda dupa catalizator, functie: rezistenta interna prea mare(permanent).
Aceste erori pot fi sterse...dar dupa 20-30 km apare din nou. Masina nu are nici o anomalie tehnic.Mentionez ca masina a fost in service(nu s a rezolvat nimic) si mi a fost sugerat sa merg cu ea la un electrician/electronist.
Poate cineva sa ma ajute cu vreo idee? sau cineva a mai intalnit astfel de problema?
Va multumesxc anticipat
Ai incercat sa verifici la un dealer bmw daca nu cumva ai rechemare pe problema asta cu lambda? Am gasit pe internet niste fisiere cu asa presupuse rechemari la unele modele, dintre care aparea si eroare aia a ta.
Mai poti verifica sa nu fie intrerupt vreun fir care duce la sonda.
Acest model nu are rechemare. Am intrebat la BV (BMW). cat despre fir intrerupt...am verificat, nu am gasit nimic. (functioneaza normal 20-30 km, fara eroare. Presupun ca daca ar fi vreun fir intrerupt ar fii tot timpul eroarea in bord).
Inca mai caut. Cand gasesc vreo rezolvare am sa o postez...poate se mai intalneste cineva cu o astfel de problema. Multumesc
Eu am avut probleme tot cu lambda la E92 meu, tot benzina. Le-am schimbat pe toate si tot mi-au aparut erorile, dar masina mergea bine. Am fost si am dat o readaptare la motor, sters erorile si am facut vreo 2 drumuri deja mai lungi si nu au reaparut. Incearca si tu o readaptare la motor si vezi daca tot iti apare.
  • 5 weeks later...
Salut. am facut si o readaptare la motor, in cele din urma...si...dupa vreo 30 km...la fel, s a aprins check enigine, iar eroarea pe tester este:Senzor lambda dupa catalizator, electric:Intrerupere pe linie. Incalzire senzor lambda dupa catalizator, functie: rezistenta interna prea mare
  • Sad 1
Expand
Cauta pe fir in sus pana la ECU, probabil e o problema pana/ sau cu el. Spor.
