PROBLEMA BMW F10 BATERIE
Buna seara,
Sunt nou pe acest forum ( am tot cautat pe cineva cu o problema asemanatoare ca a mea dar nu am gasit ), detin un BMW f10 530d 2011.
Am probleme cu bateria, imi da mesaj pe navi ( ca bateria se descarca in stationare ) , am schimbat releul dupa alternator cu unul nou a functionat 2 saptamanii dupa care mi a aparut mesajul cu bateria rosie in bord ( ca nu se mai incarca ), alternatorul l am verificat nu are nimic. Ma gandesc ca ar fi ceva pe la borna inteligenta. Bateria a fost scrisa pe masina...
Daca ma poate indruma cineva direct la problema mi ar fi de mare ajutor. Multumesc !!!
Imi cer scuze daca am deschis un topic aiurea.
On 12/28/2021 at 8:16 PM, VladMA said:
Buna seara,
Diagnoza cu ISTA ce spune?
  • 2 years later...
3 hours ago, tzucul said:
.O diagnoza cu ISTA va poate confirma acest lucru.
Diagnoza nu confirma ca vreun maner e defect pe comfort access. E stiuta treaba bine de alti specialisti. si am retinut-o si eu.
Dar o investigatie mai amanuntita incluzand deconectarea manerelor pe rand si analiza consumului poate confirma.
Nu e chiar asa. Poate sa fie functional si totusi sa nu permita intrarea in modul sleep. Poate sa aiba apa care sa nu permita ce am zis.
Dupa cum se poate sa fie defect manerul .. dar de obicei pana se se strica manerul.. se descarca bateria si nu stii de ce.
Dupa cum daca comfort access e disable asta nu inseamna ca la manere nu ajunge tensiune, senzorii nu primesc curent. Si ca nu se strica ajungand apa la ei.
