Problema ABS
raul chereches
Buna tuturor , detin un e91 din 2007 320D iar de vreo 2 saptamani imi apare eroarea :005DA0 DSC:Wheel speed sensor: supply right .Am schimbat senzor ABS dar eroarea persista .Intrebarea mea este : Trebuie sa sterg eroarea din tester sau problema nu a fost de la inceput senzorul si poate sa fi fost inelul de pe care citeste senzorul .In astfel de situatii daca masina este reparata exact la problema , eroare dispare din bord automat sau doar dupa ce o stergi cu applicatia cu care ai testat masina , multumesc mult !
salut , uite asta ii eroarea , a 3-a din coloana . sa inteleg ca nu la senzor se refera ?
Repari ce nu trebuie.
Eroarea aceea a fost temporara.
Programul ti-a spus ca nu exista.
Celelalte de mai jos in schimb exista.. (acolo unde scrie existent: yes/no)
