Probleme motor
6 hours ago, zeronoo said:
incepe dar nu se finalizeaza, poti verifica statusul cu ista...
Am verificat cu Carly  aparea last regeneration 1 km  ceva de genul, nu stiu ce incepuse sau nu dar parca luase foc masina 🙂 . Si l-am mai "prins" odata doar ca atunci nu am mai verificat . Altfel din ce am vazut face relativ repede regenerarea la regim de autostrada.
@Romulus: initial voiam sa spun ca incepe dar nu se termina...din lac in put🙃
@alex230ro: am inteles, ideea e ca last regeneration se refera la momentul in care a inceput regenerarea, poti de ex sa ai last regeneration 0 km, status active (regeneration enabled), abia dupa o regenerare completa apare regeneration not requested ce inseamna ca ultima regenerare a decurs cu succes (care btw inseamna doar ciclul a fost complet nu si ca filtrul e curat)
Edited by zeronoo
pun aici ceva informatii din app pe care o folosesc, nu stiu daca sunt general valabile la orice tip de motor cu dpf
din cate am vazut, acestea sunt conditiile ca sa inceapa regenerarea, nu ca sa si fie activa dupa. Am constatat ca daca temp scadea sub 70 grade C nu mai era activa, in rest nu conta viteza, facea regen si in parcare cu 5km/h
+ ca sa se activeze :
  1) fie soot mass > valoarea acceptata (Normally the DPF will regenerate by itself in a range of about 24-28g of soot)
  2) fie setati request de regen cu diagnoza
