Probleme E46 320d 1999 (Semnalizari, Geamuri, MP3, Stergatoare)
CioLex
Salutare, sunt nou pe forum. Sa va explic, detin un bmw e46 320d din anul 1999, am masina din 2017, si pana ieri cand am venit din oras, si am auzit ceva ca rateurile.
Am venit acasa, am stat cam 2 ore, si cand sa plec cu masina, observasem ca mi-a ramas aprins in bord martorul portbagaj deschis (aveam morotul pornit) si m-am dat jos sa il deschid si acesta nu functiona.
Am plecat in oras, pana cand sa aud ca in bord nu vedeam semnalizarile si nici nu le auzeam (acel tic tac) inclusiv la avarii. Am oprit motorul, am deschis portbagajul, l-am inchis si am verificat afara sa vad daca merg semnalizarile si luminiile, acestea functionau afara dar in bord nu imi indica si nu se aud.
Mi-au mers stergatoarele in acea zii, si astazi vad ca stergatoarele si geamurile + MP3-ul BMW original nu mai functioneaza, iar la MP3 spune DISABLED si pana acum a mers perfect.
Care poate fi problema, am rascolit tot Google, se poate pune diagnoza, imi va arata erorile acolo? Cand am venit din oras, eram cu fratele meu, si am auzit ceva ca rateurile, se poate sa fi impuscat vreun fir? Ca si cum a trecut cineva cu o evacuare sport pe langa mine si a facut popcorn. Am inteles ca poate sa fie modul-ul GM5 (modul confort), sau K-BAS?
Deci pe scurt repet, semnalizarile si farurile merg afara, dar in bord nu imi indica, nu se aud, stergatoarele nu mai functioneaza, geamurile lafel, si MP3-ul spune DISABLED.
Am verificat si in tabloul de sigurante, nimic suspect, inclusiv la motor in partea dreapta la panou, nimic suspect nici acolo.
Astept sfaturi cat mai multe, o problema care nu am mai intalnit-o pana acum si detin masina din 2017, e modelul NFL, 136CP. Multumesc mult!
  • Hot!! 1
3 hours ago, gl01akg said:
verifica bateria daca mai este incarcata suficient, daca alternatorul iti incarca corect in parametri cu/fara consumatori
Sa nu ai bateria defecta
Salut, de pornit masina pornește, dar încă o chestie pe care am sesizat-o, uneori pornește alteori când ii dau cheie vrea sa pornească da nu pornește și trebuie sa ii iau automatul și sa dau iar și pana la urma porneste. Și când opresc motorul se aude o bazaiala în zona la alternator, este normal?
Geamurile, și ștergătoarele n-au mai mers după ce am scos bornele de pe baterie.
Oare sa fie probleme pe alternator?
Recent i-am schimbat bendixul la electromotor ca învârtea in gol.
4 hours ago, gl01akg said:
trebuie sa aduci un electrician sa o vada la fata locului in parcare.
10 hours ago, gl01akg said:
Da, o sa merga un service, specializat pe BMW și sa o verifice.
Maneta de semnalizare, când o pun, si virez se aude ca niște trosnete acolo, se poate sa fie chiar din maneta asta, și am văzut ca trebuie dat volanul jos pentru a se umbla și eu nu am cheie trigonometrica.
