BMW e90 - probleme baterie, portbagaj nu se deschide
Am un BMW e90 din 2010 la care am demontat bateria apoi am pus-o în portbagaj fără sa-mi dau seama ca portbagajul e pe senzor și nu se mai deschide apoi am chemat un prieten sa ma ajute cu curent de la bornele de sub capota. Problema e ca el a pus bornele invers pe baterie iar acum nu mai funcționează nimic. Ma poate ajuta cineva cu o idee la ce s-ar fi putut întâmpla?
  • Romulus changed the title to BMW e90 - probleme baterie, portbagaj nu se deschide
Pai ultima oara cand un altcineva aici pe forum a incercat sa porneasca motorul tot la fel punand bornele invers, i s-a ars capsa pirotehnica care e la borna de plus..
Am scris asta in caz ca mai intra cineva pe topice de gen, sa stie si ce alyceva se poate intampla cand inversezi plusul cu minusul..
La tine nu e cazul probabil.
Cheama un specialist meserias sa vezi cum poti sa ajungi la baterie si o iei de acolo cu restul. Verificare toate sigurante.. scoase una cate una, pusa inapoi..
  • Thanks 1
27 minutes ago, Christian1973 said:
Mulțumesc!  Am rabatat cotiera apoi spătarul la bancheta spate și am reușit să ajung la baterie. Cred ca acea capsa pirotehnică se ardea dacă se întâmpla ceva la bornele de la baterie, însă eu am inversat la bornele de la capacul motor
Pune un aparat de masura care sa poata masura rezistente, pe domeniu rezistenta electrica evident (R) si masoara pe acelasi cablu (de plus) de la baterie, masoara punand una din probe pe plusul baterie sau pe clama de plus daca ai deconectat borna si una undeva prin izolatie, eventual inteapa izolatia dincolo de ceea este pe cablul ala de plus langa baterie. Daca aparatul nu indica nimic, atunci e sarita capsa. Daca indica o valoare de zero sau aprape sau daca bipuie aparatul atunci e buna.
Asa procedezi si cu sigurantele..
