Gamuri electrice spate probleme dupa schimbare REM
Salut, mi-am schimbat recent modulul REM din cauza unei probleme cu portbagaju (am facut topic cu problema) in fine, s-a rezolvat totul ok am luat fix acelasi serie pe modul si l-am codat pe seria de caroserie, dar dupa am observat ca pe gemaurile de pe spate nu mai functioneaza functia auto-up doar auto down sau manual daca tin ridicat pe switch se inchid… iar daca tin apsat pe butonul de pe cheie se deschid doar cele din fata, am tot citit despre initializare prin tot felul de forumuri cu N modalitati diferite de reinitializare dar niciuna nu a functionat. Vreun sfat va rog? Masina este seria 1 f20 lci 2015
Edited by Adin95
  On 1/29/2022 at 2:33 PM, zeronoo said:
Reinitializeaza geamurile spate cu ista si o sa mearga si functia one touch si comfort close (pentru geamuri)
Expand
Salut mersi pentru sfat chiar ma gandeam ca trebuie sa fie si optiune prin ista, dar varianta manuala prin butoane nu merge pe modelele mai noi? Am tot gasit pe net dar majoritatea pe seriile E
Expand
