AlexandruGradinita
Bun venit pe forum.
Intrebarea ta e prea generala ca sa isi afle raspunsul scurt si la obiect.
Sa iti dau un exemplu cert, sa zicem ca dai jos jantele masinii pe care vrei sa pui alte jante. Si pe ele o sa gasesti intr-un loc sa zicem o inscriptie 8J17 EH2. Daca vrei sa pui alte jante mai aratoase dar de aceiasi marime cu jantele cu care ai luat masina, cauta jante avand codul exact ca, cel gasit. In exemplu dat 8J17 EH2.
Poti pune si jante de alte dimensiuni dar tot asa trebuie sa afli (cel mai usor... vorba vine.. 😉 ) codul altor jante de alte dimensiuni, DAR care sa se potriveasca cauciucurilor in gama permisa de producator (trecuta pe unul din stalpii masinii..) ca sa fii si in LEGALITATE.
Cauta sa citesti cat mai multe daca vrei sa te aventurezi singur in gasirea altor jante masinii..
Si nu in ultimul rand cauta sa pui jante OMOLOGATE, adica cu stanta bmw...
  • Thanks 1
E despre offset. Asa se numeste ET, asa il folosesc toti si in Romania.
Wheel Width and Offset (ET) Explained » Oponeo.co.uk
Quote
Einpress Tiefe
Vine din Germana si inseamna asta:
Quote
ET indicates the distance between the mounting surface and the geometric centre of the wheel (the symmetry axle), usually expressed in millimetres. When the ET value decreases, the alloy wheels will protrude further out
37 minutes ago, toffefe said:
intri pe http://www.bmwstylewheels.com/  si verifici pentru modelul de jante pe care vrei sa-l pui pe masina ta, pe ce alte modele de BMW a mai fost pus.
de exemplu, style 101 merge pus pe e46,e90,e60,e63,e65,e85  http://www.bmwstylewheels.com/bmw/101
L-ai "inchis" cu "NT" :))
  • Haha 1
Eu am gasit siteul asta care iti da dupa dimensiunea jantei, ce jante se pot pune pe cutare model.. si dimensiunea cauciucului apoi.
https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-series/2005/
Practic poti sa o iei invers de la dimensiunea acceptata a cauciucului de pe stalp si sa ajungi sa vezi ce tip/marime de janta, apoi alegi style-ul.. in functie de ce gasesti.
Alffel, aproape degeaba alegi style-ul daca janta nu se potriveste..
Inca nu am probat siteul dar o sa o fac curand.
