BMW 320GT xDrive 2015
BMS921
14 minutes ago, silent_power said:
Nu stiu daca te ajuta, insa eu am avut o problema cu un F25 X3 2.0 2015 cu ...compresorul de AC.
A incetat sa functioneaze. Chiar inainte de a pleca in Grecia. Lucky me.
Masina era in garantie, drept urmare am dus-o la reprezentanta.
4 compresoare de AC au schimbat pana i-au dat de cap.
Problema a fost: compresor AC.
Le puneau pe masina, noi, cedau. Nu stiu de ce, zona crepusculara.
Acum, ca te ajuta sau nu, du-o la un robot sa iti faca test, insa intamplarea a fost o enigma pentru mine.
Da, voi merge cu ea la un test pe robot si o iau de acolo. Sper sa nu am si eu norocul tau (in sensul de a schimba compresoare pe banda rulanta) 😄
Merci fain!
  • 5 weeks later...
Se cam apropie sezonul rece si cum nu am roti de iarna, urmeaza sa-mi cumpar. Conform realoem, pentru 17" (vreau dimensiunea asta pentru o inaltime ceva mai mare a anvelopei), nu am decat doua optiuni, style 394 si style 395.
Avand in vedere ca sunt multe alte modele care sa respecte standardele de 8J, IS/ET34 (standardul recomandat pentru masina mea), pot alege si alt "style" pentru jante? Am verificat cateva modele si singura si diferenta sesizata de mine a fost ca celelate "style-uri" sunt mai usoare cu 1-3kg...
1 hour ago, chitsro said:
Sigur ca poti, cat timp et-ul e tot pe acolo. Nu poti bune jante de la g, au alta prindere din ce stiu.
Ok, merci fain. Ma gandeam ca atata timp cat nu apar in recomandarile pentru model, poate au ceva diferit dpdv structural, compozitie...chestii d'astea, chiar daca et-ul si j-ul sunt aceleasi ca pentru masina mea... 😄
S-a adaugat o chinezarie la masina dar pot spune ca este chiar foarte utila. Un telefon, un pachet de tigari...orice intra acolo, sta cum trebuie si nu mai ocup spatiile destinate paharelor.
Cost: 130 lei (cu transport cu tot)
Sursa: Aliexpress
Durata livrare comanda: 3 saptamani
Calitatea produsului: suprinzator de buna pentru suma achitata si pentru utilitatea acestuia. Singura "problema" este ca acel capacel original, cel pe care l-am dat jos pentru a pune "tavita" aceasta, avea in colturi lipit un material textil care anula eventualele vibratii si zgomote de plastic. Ce am cumparat, nu are asa ceva si daca drumul pe care rulez este naspa, face un pic de zgomot. O sa lipesc material din ala pe colturi si rezolv problema.
Este si captusit pe interior cu un material textil (se vede/simte ca nu este calitatea captuselii din buzunarele portierelor dar good enough, isi face treaba).
Salutare,
M-am decis sa ii schimb si eu niste uleiuri la masina si m-am apucat sa cer oferte. Am primit doar una momentan si dat fiind faptul ca mi se pare destul de piperat pretul, am zis sa intreb aici si poate cineva ma sfatuieste mai bine.
Cerut oferta pentru:
- Schimb ulei cutie de transfer: oferta primita, 400Lei
- Schimb ulei diferential fata: oferta primita, 350 lei
- Schimb ulei diferential spate: oferta primita, 650 lei
Mi se par putin cam piperate preturile si nu sunt preturi de reprezentanta, asta am primit de la Service Scream (Tezparii) BMW.
Sau poate am ramas eu in urma cu preturile si ele de fapt sunt bune...
Multam fain si anticipat, pentru orice sfat!
Da, sunt foarte mari preturile, m-am uitat pentru diferential spate, e 150 de lei un litru, si parca un litru si intra -> https://stoauto.ro/piesa-auto/bmw-syntheti-oe-83222365987
Operatiunea e banala, se urca masina pe elevator, si ai nevoie de o pompa sa tragi afara uleiul vechi , pompa care se gaseste de cumparat cu 30 de lei.
400 de lei manopera pentru o chestie de 2 minute mi se pare nesimtire si hotie.
  • De acord! 1
ii trebuie si scule sa desfac surubul de pe diferential. Mi se pare ca e un INBUS de 14mm. nu o sa gaseasca asa usor. Trebuie sa masoare surubul cu un subler ceva..
DAR MERITA, nu as da inca o data banii pe fiecare din uleiuri cand as putea sa gasesc o rampa si sa schimb eu.
Eu am folosit o seringa cu un furtunas atasat si o sarma prinsa de capat sa il ghidez spre fundul diferentialului, cea mai mare posibil sa scot uleiul din diferential, dar sa il pun si pe cel nou..
La cutia manuala o sa ii trebuieasca o palnie atasata unui furtun si sa gaseasca cea mai scurta ruta din compartimentul motor spre gaura de umplere.
Pentru service-uri, astia sunt bani foarte foarte FOARTE usor de facut. Aici iti total dau dreptate
  • Thanks 1
  • Sad 1
Multam fain amandurora @Shep86 si @bimmer90f30.
M-am uitat si eu cat costa uleiurile si de asta am si intrebat aici cam ce pareri sunt pentru ca-mi cam dadea cu virgula.
Am mai gasit oferta de mai jos insa aici pare prea mic pretul si mai mult decat atat, nu stiu nimic despre Ravenol. Bonus, conform realoem, se foloseste G1 pe spate si G2 pe fata, adica 75W-85, respectiv 75W-90.
https://www.reviziecutie.ro/pachete-grup-diferentiale/schimb-ulei-grup-diferential-spate-bmw.html
O sa mai cer o oferta, doua....
Ar trebui facut "Popular post" aceasta postare. E best answer dpmdv.
  • Thanks 1
  • Sad 1
Astazi 24.11.2022 am schimbat lichidul de frana plus uleiul din cutia de transfer. Lichidul de frana pentru ca a aparut in bord, trecand cei 2 ani de la ultimul schimb, uleiul din cutie pt ca ... preventiv.
Schimbul a fost facut la Service Scream (Tezparii) BMW, cost total schimburile de mai sus, 650 lei.
Le-am mai solicitat si o diagnoza daca tot am ajuns la ei din care au rezultat cele de mai jos. Pe semne ca SZL-ul e chiar decedat in mare parte....
Mno, cum a zis mai marele nostru din fruntea tarii...ghinion 🙂
Sarbatorile vin 😁
Ideea de la care am plecat, a fost sa-mi cumpar ceva pentru dezghetarea geamurilor pentru ca ieri dimineata am stat langa masina nestiind cum naiba sa reusesc sa deschid usa fara sa risc ceva la geam. Era bocna si neavand rama la geamuri...
Dar asa e cand te ia valul, pleci de la o idee iar finalul este diferit. Ramane sa le testez acum, revin cu impresii dupa ce mi-oi face timp pt asta.
Era Crăciun, cred, in 2010. Pasajul Mărășești. Doar în acel an a fost așa zăpadă. Am coborât doar să curăț zăpada de pe mașini, ca nu aveam de mers niciunde.
4 minutes ago, mgi said:
Te-ai enervat, ai dat cu lopata in masina si s-a rupt? :))))
Nu mai rețin, dar în mașină sigur nu.
22 minutes ago, alex230ro said:
Daca vrei sa scapi de "probleme" poti  instala o alarma cu pornire din telecomanda , sau alternativ Webasto 🙂
M-am gandit si la varianta asta pentru ca masina nu are alarma din fabrica si lucrul asta efectiv ma dispera deoarece, blocul in care locuiesc, are la parter un "minunat" casino unde, stim cu totii, se aduna numai spuma societatii. Si cand ies la fumat cefele late, in spatele blocului, parca efectiv ii ia durerea de picioare si au nevoie sa se sprijine....pe masina mea. Nu se intampla in fiecare zi si nici nu am gasit-o zgariata in niciun fel dar am si eu piticii mei 😄
Asa..daca incepe sa piuie (desi cred ca trebuie din aia cu perimetru pentru a piui la o simpla rezemare de masina si nu sunt sigur daca mai sunt legale), poate isi muta fizicul pe alte masini :)))
Webasto, avand in vedere ca eu folosesc masina extrem de rar  (ca idee, de cand am cumparat-o, 12 Feb anul asta, am facut 4k km), cred ca investitia raportata la nivelul de uz, nu s-ar justifica.
Dar multam fain pentru recomandari.
Da, minunat an, mi-l amintesc, pe vremea respectiva am avut un proiect de predare a unei retele de telecom din Buftea catre un alt operator si vreme de 6 luni, Noiembrie 2010-Aprilie 2011, zi de zi, am facut naveta Buftea-Brancoveanu. Am dat la lopata iarna aia de aduceam Dunarea la Bucuresti :)))
