X5 E70 3.0 Euro 5 Xdrive schimbare planetara stanga fata
4 hours ago, Internautul said:
Salutare,
Pentru a schimba planetara trebuie scos uleiul din cutie ? Am inteles ca trebuie avut grija cu un simering sa nu-l rupem cand scoatem planetara, e o operatie dificila ? Trebuie scule dedicate ?
Trebuie scos uleiul din diferential nu din cutie. Nu ai nevoie de scule speciale.
  • Thanks 1
pana la urma, scopul este schimbare planetarei ?
schimbul de ulei  ? in cutia de viteze? in diferentiale ? ( care din ele? )
ai inceput cu o planetara fata .....si ai ajuns la ulei diferential ?
https://www.intalnirea BMW-urilor.com/threads/diy-guide-rear-differential-fluid-change.926598/
https://www.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1533599
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e70-forum/100144-diy-front-differential-fluid-change-complete.html
https://carratingsandreviews.org/how-to-change-bmw-x5-e70-differential-fluid.html
esti sigur de ce vrei sa faci ? sau sa faceti.
mai bine mergi la un service ! cu 1500-2000 lei ai scapat.
Edited by wind-3er
  • Haha 1
Uleiul de la difrentialul fata se goleste pe jos si se incarca pe lateral. Accesul pe lateral este dificil, ai nevoie de o tubulara cu imbus foarte scurta, inainte de orice operatiune verifica daca unealta ta intra si poti sa desfaci busonul de umplere.
Dupa ce l-ai slabit poti sa golesti desfacand busonul de jos sau sa introduci un furtun cu o pompa si sa tragi afara uleiul de pe lateral.
Abia dupa ce ai golit uleiul e ok sa desfaci planetara.
Cantitatea de ulei care intra  este undeva la 0.6 litri.
  • Hot!! 1
