Claxon si baterie
De o saptamana sunt aproape sef peste un bmw 320D touring din 2003. Aproape sef din cauza unui claxon care cand vrea el incepe sa claxoneze, o data sau de mai multe ori. O alta problema ar fi cu bateria, dupa 3 zile nu a vrut sa mai invarta. Baterie cumparata de fostul in decembrie, caranda de 100amp. Masina se inchide doar fizic cu cheia nu si din buton.
In zona unde stau (Motru) nu sunt electricieni capabili.
Multumesc.
Am scos siguranta F67 si se pare ca deocamdata nu mai claxoneaza cand vrea.
Problema ramasa este cu bateria, dupa ce inchid tot, pe baterie ramane un consum de 0,4-0,5 amp pe baterie. De la borna de + pleaca trei fire unul f. gros, unul gros prins cu papuc de borna principala si unul normal negru care intra in lateral la carcasa de plastic de la firul f. gros. Pe firul gros dupa 1-2 minute ramane un consum de 0,05 A, pe firul f. gros 0,41 A.
Un sfat?
Dupa un timp ochiul magic de la baterie ramane negru, si nu as vrea sa termin bateria. Deja am pus de 2 ori redresorul pe baterie peste 14 ore ca sa se regenereze.
