Martor servodirectie aprins
Bmw 118i anul 2009
Salut! Am o problema cu masina si nu stiu daca e nevoie sa schimb caseta de directie! De cateva zile mi se aprinde martorul servo directie si odata aprins servodirectia nu merge volanul e fara servo. Daca opresc masina si o pornesc dupa o ora martorul numai e aprins.... odata ce o conduc dupa aproximativ o ora revine inapoi... am fost la service si mi au zis ca e caseta de directie ca e sensor care se intrerupe... oare sa fie altceva? Volanul nu bate nu gace galagie nimic...
Multumesc
Edited by Cezar888
Uitasem sa pun modelul
Da! Cu galben se aprinde nu cu rosu.. si odata ce se aprind volanul nu functioneaza adica fara servo. Cei de la service mi au spus ca e caseta de directie.. dar tot speram sa nu fie asta.. cred ca o sa schimb nu am incotro...
Ciudat e ca se alrinde se stinge si tot asa
Mersi mult! Mufele erau curate interior le am verificat.. asa ca am dus masina ptr a schimba caseta directie...
Caseta directie schimbata. Dar acum cand misc volanul stanga dreapta se aude un zgomot ca un tacanit.. inainte nu se auzea.. oare de ce? Nu e pusa bine caseta de directie sau? Multumesc
7 hours ago, matose said:
Eu as scoate mufele de pe motorasul de la caseta, verificate de coroziune si curatate / spray contact. Acolo e problema, de obicei intra apa
On 3/11/2022 at 10:02 AM, matose said:
Are joc, poti incerca un kit de reparatie pentru cremaliera...
Pai cu cel vechi nu aveam problema asta....
Se aude doar cand stau pe loc sau la viteza f mica daca dau multa d volan stanga sau dreapta. Am fost la service a ascultat rack ul si mi au spus ca e de vina rack ul trebuie altul . Bine asta nou e in garantie dar chiar asa ghinion sa cumpar caseta directie noua si sa fie defecta?!
