BMW 118D M Sport 2.0l Diesel
Am si eu o problema cu un seria 1 2.0l diesel. Masina are 83.000 MILE si de curand a inceput sa aiba un zgomot la pornire (cand este frig si masina este rece). Cand accelerez se opreste, insa la relanti sau turatii mici inca se aude putin. Zgomotul incepe sa dispara incet in timp ce masina se incalzeste. Zgomotul se aude de ceva timp, insa de curand a inceput sa fie mai tare. Las un video atasat.
Orice parere este bine primita inainte sa o duc la un service cu speranta ca nu vor zice ca totul este ok.
https://streamable.com/xthr3s
Ce zgomot din filmare ti-a atras atentia? O filmare facuta pe genunchi.. pardon, nici din masina nu te-ai dat jos...
Ai povestit cu vreun mecanic despre problema masinii?
Hai sa o luam cu inceputul, cel mai grav, zgomot care aparent dispare dupa incalzire, sau se amesteca cu, aceleratia daca nu ai ureche formata sa il distingi.. - distributia
20 minutes ago, bimmer90f30 said:
Ce zgomot din filmare ti-a atras atentia si crezi ca e cauza opririi motorului?
Din filmare este acel zumzait care, atentie, se opreste cand accelerez peste 1500 rpm. Am o vaga impresie ca "cere" schimbarea distributiei, insa inainte sa incep sa comand piesele, as vrea sa stiu daca este normal sa faca asa cand necesita distributie schimbata.
As vrea sa precizez faptul ca se aude accentuat pe partea dreapta a masinii. Sunetul este de sub masina, vine dinspre motor spre partea dreapta. Pe filmare se vede si se aude exact de sub partea dreapta.
Nu m-am dat jos, deoarece a trebuit sa pun masina intr-o anumita pozitie ca sa vada unde este accentuat sunetul. Daca faceam filmare de la motor, nu s-ar fi inteles ce voiam sa zic.
In UK este putin mai complicat cu piesele, se numesc altfel si nu se gasesc oriunde. Este posibil sa imi spuneti, piesa cu piesa, ce ar trebui sa comand? As fi foarte recunoscator.
Edited by Valentin07
Daca vine dinspre motor si se aude la accelerare usoara e distrubutia.
Lanturile distrubutiei sunt acolo in spatele motorului.
De ce vrei sa comanzi tu piese cand poti sa mergi la meseriasi care fac distributii ca la carte de ani de zile. Sigur iti vor da si garantii.
Cine in UK te primeste cu piesele tale in afara de romani?
Multumesc de lamurire.
La "meseriasi" iti fac distributii cu piese la mana a2a insa ma costa ca si pe piesa noua.
Peste tot in UK poti veni cu piesele tale, atata timp cat sunt luate pe original si fac "match" la seria caroseriei.
Eu am ocazia sa iau piesele originale si as prefera ca pe masina sa fie pus doar piese originale, acum fiecare cu parerea lui.
Daca ai cunostiinte de un mechanic bun si de incredere in UK partea de sud a Londrei, as fi curios de recomandari.
..stai in UK si ai ramas la parerea ca iti pun piese de mana a doua ...  🙂
O sa te supar, dar piese originale, dupa ultimile corectii se iau doar prin dealer BMW. Mergi la dealer sa iti iei piesele care le consideri esentiale, daca vrei calitate garantata.
Exact asta fac. Iau piesele de la reprezentanta, pe seria de sasiu, le iau la pret de 25% redus. Insa nu apelez si la manopera de la BMW, care este imensa, apelez la manopera mai ieftina.
Inca o intrebare rapida, credeti ca pompa de apa va trebui schimbata de asemenea?
Preventiv da, ca nu prea te anunta cand pica. Cea electrica pica cam dupa 100-150k km din ce am inteles.
Dar aia e in fata motorului. Poate fi schimbata la urmatorul schimb de antigel, adica la revizia racirii..
Multumesc foarte mult pentru lamuriri.
Stiu ca pot fi putin enervant prin intrebarile mele, insa este primul BMW detinut complet de mine si as dori sa il mentin la standardele la care l-am luat, pentru performanta sporita.
