Probleme motor nu merge rotund
Buna ziua!
Am o problema ..când merg in trafic  aglomerat  , vițeza 1 și 2, gen aglomerație de oraș, semafoare, etc, când rămâne mașina la relanti motorul nu mai merge rotund.Vizibil este la clapeta de accelerație că nu se învârte rotund la relanti .Repet numai după ce merg in trafic aglomerat se întâmplă.Daca o las pe relanti vreo 5 minute mașina și își revine și motorul incepe să meargă rotund.
Menționez că am schimbat egr, răcitor , toată galeria de admisie curatata, injectoare schimbate(sh) inclusiv clapeta de accelerație curățată.
Pe tester îmi dă defectuos senzor presiune supraalimentare .
Ce ar putea fi ??
16 minutes ago, N47_1978 said:
Buna ziua!
Ce ar putea fi ??
Pai daca ai defect de senzor, schimba senzorul, apoi mai vezi.
  • De acord! 1
Eu cred ca ai uitat sa spui ce era mai important; span in instalatie.
Sa intelegem ca instalatia de alimentare a fost curatata foarte bine dupa ce s-a gasit spanul?
Daca ai schimbat injectoare, acestea au fost macar inregistrate in DDE?
Eu sa fi fost in locul tau, probabil ca injectoarele erau infundate le dadea la curatat. Le curatam in baie cu ultrasunete si le puneam inapoi.. asa ai pus niste injectoare carora nu le stii valorile, durata de viata.. (ca's din'alea piezo).
Inainte, cum facea motorul, pana sa gasesti span in instalatie; simptomul?
  • De acord! 1
Mi s a aprins check engine, nu se accelera, nu nimic, mergea tot întrerupt motorul, de la service mi au trimis poza cu injectoarele pline de pilitura din aia .Și da am schimbat inclusiv rezervorul întrucât mi s a spus că e posibil sa fie și acolo șpan .Am factura de la service cu tot ce au făcut , ce au schimbat ce au curățat.
Eu chiar nu mă pricep la mecanica, electronică mașini...Nu știu cum as putea sa incarc aici tot ce am schimbat la ea și vid cum merge motorul ..întrucât spatiu este f mic
On 4/22/2022 at 12:12 PM, Godini said:
Pune codul erorii !
4390-monitorizare cuplu motor-semnall defectuos
497C-senzor ptr gaze esap. Înainte turbocom-plauzabilitate
41AA-senzor presiune supraalimentare-defectuos
41AB-senzor presiune supraalimentare-defectuos
40E9-rehulator recirculare gaze esap.(ARF)-defectuos
4A74-Bus de date CAN-Eroare in transmitere date
A4A79-Bus de date CAN-Eroare in transmitere date
49A6-Bus de date LIN-Comunicare perturbată
49A5-Bus de date LIn-Comunicare perturbată
41BA-Senzorul de presiune gaze eșapament-defectuos
419B-senzor presiune atmosferica(aparat de comanda)-defectuos
4D03-Senzor presiune gaze de eșapament-defectuos
4CA0-senzor presiune ulei -plauzabilitate
Aceste erori îmi apar la diagnoză!
Trebuie rezolvata mai intai eroare de CAN si LIN de date.. e foarte important. Trebuie verificate o pereche de cabluri rasucite intre ele care pleaca de la un modul la altul.
Apoi rezolva celelalte erori.
Cum nu te pricepi la mecanica.. electrica.. nu ai o masina in cea mai buna stare..
Mulțumesc frumos! O recomandare ptr un service ai?
