Senzor cu came
Florian90
Salut am un 318 ti compact și de 2 luni am probleme cu mașina,când am cumparat-o mi s-a spus ca are probleme la sensorul cu came l-am schimbat pe producător și a mers o săptămâna după care iar eroare,am pus-o pe tester am șters eroarea după câteva zile iar aceasi problema,am schimbat pe original sensorul dar la fel a mers o zi și iar eroare,eroarea consta ca nu vrea sa pornească adică pornește merge 3 minute după care se oprește și nici nu mai pornește știți care ar fi cauza?
In primul rand ar trebui sa gasesti pe cineva care foloseste o diagnoa dedicata, chiar si INPA, si nu ceva generic ca Bosch; eroarea senzor axa came poate aparea din diverse motive, inclusiv distributia sarita de la punct (apare la motorul N42 din cauza proastei proiectari initiale a intinzatorului lant/uzura patine plastic distributie), si/sau erori ale sistemului valvetronic.
Trebuie sa gasesti pe cineva ce poseda cunostinte legate de functionarea N42, altfel vei schimba piese/cheltui bani aiurea.
Mi s-a mai spus sa nu fie din cauza la distribuție dar e schimbată acuma 4000km și nu a făcut probleme pe tester îmi apare senzorul dar motorul asta are 2 senzori și am sa încerc sa îl schimb și pe al 2 le-a sa văd dacă face la fel deși e ciudat ca la prima cheie pornește normal și când opresc și dau a 2 a cheie merge câteva secunde se oprește și nici nu mai pornește decât peste câteva ore….
