Electroventilatorul nu pornește cu AC on
Buna,
E60 525D M57N,
De anul trecut ma tot plimb din service in service si nu reușesc sa ii dau de cap, initial credeam ca este un simplu “refill” al freonului, între timp am schimbat; panoul de comanda,senzor presiune AC, electroventilator ,compresor, teste peste teste și nu am reușit sa ii dau de cap.
Problema este in felul următor, electroventilatorul nu cuplează când pornesc clima și implicit nu “baga rece”, in schimb are momente in mers (probabil când temperatura apei creste și senzorul de apa cere ventilatorului sa își facă treaba), in acele momente (putine de altfel) bagă și clima.
Mulțumesc!
9 hours ago, Ioan1611 said:
Buna,
E60 525D M57N,
Mulțumesc!
A verificat cineva toate traseele electrice? Probabil e ceva intrerupt si nu primeste comanda de pornire, asta in cazul in care piesele schimbate sunt si bune.
Bafta.
Verifica daca ai un tester dedicat bmw presiunea freonului din instalatie(cea data de senzor),atat in static cat si cand apesi butonul cu fulg,e posibil sa ai senzorul de presiune ac defect,indica o presiune mai mica decat cea reala iar compresorul nu porneste crezand ca nu e freon si implicit nici ventilatoarele .Am patit exact ce descrii tu dar la alta marca.Fa rost de un senzor si fa proba cu el.
Edited by ADRIAN HD
Am scris mai sus ca senzorul este schimbat, cu senzorul vechi pe test aveam 9.3bar cu fulgul apăsat
22 hours ago, emilmaxer said:
Ar putea fi ECU nu da comanda de modulatie
Sper sa nu fie atat de grav,
joi am o alta programare , sper sa ii dau de cap
On 5/2/2022 at 6:15 AM, Ali said:
Bafta.
Sincer traseele nu le’a verificat nimeni, doar tester.
Am sa incerc și varianta asta deși cred ca o sa ma sperie mai tare prețul :))
