Martor ulei N43B20
Salut,urmeaza sa ma ocup de un e90 motor n43b20,masina dupa o perioada afișează martorul rosu de la ulei,si eroare pe senzorul de presiune.Acesta a fost schimbat cu unul original dar fara nici o schimbare.Inafara de sorb infundat,pompa de ulei si senzor presiune...mai este ceva ce declanșează martorul si eroarea respectiva?
Nu sunt asa de familiarizat cu N43,orice idee e binevenita, mulțumesc!
Cum ti-a zis si matose (reafirmand, probabil ai schimbat deja solenoidul ce regleaza presiunea uleiului) dar nu ai inteles partea a doua, posibila uzura in motor.    El nu a confirmat pompa sau sorb. Uzura in motor face ca uleiul sa curga inapoi mai repede si de aici lipsa presiunii
  • Thanks 1
Daca se aprinde pe rosu,nu are presiune de ulei,sigur e pompa,adica ceva grav,trebuie oprit imediat motorul.
daca e senzor sau sonda,ceva minor ,se aprinde pe galben,poti merge pana la primul service.
toate motoarele au uzura,si ala de 50k km si ala de 300k km.,dar asta nu inseamna ca au obligatoriu becul rosu aprins in bord.
Edited by wolf20
  • Thanks 1
Salut ,
Are dreptate matose, am acelasi motor si aprindea becul de presiune la ulei la ralanti dupa ce o alergam putin, eu am avut mare noroc....am scapat cu schimbat senzor + solenoid ambele in acelasi timp.
Daca nu se rezolva asa sunt mari sanse sa fie problema din motor( cuzineti),bafta
  • Thanks 1
Motorul e ok,nu da semne de lipsa presiune,zgomote dubioase aparute in urma lipsei de presiune,in schimb,dupa o perioada de mers mai turat,apare martorul,am pus in tester si imi da regulator presiune ulei,deci acum sunt sigur ca e acel regulator
Eu te inteleg perfect. Nu prea ai parut tu interesat sa intelegi cum e cu presiunea uleiului in motor, dar sa stii ca poti sa afli si de pe google..
Apoi, daca iti apare martor de presiune "dupa o perioada de mers mai turat" pentru mine ala chiar e motor praf...
Apoi, tu cand scrii, arunci virgulele asa oriunde si fara spatiu dupa(?).. (ca mare lucru nu se intelege) intonatie si idei sa fie expuse, nu sunt intelese.. mai bine nu le mai folosi daca nu stii cum.
Si inca un amanunt, ce sper sa iti dea de gandit; regulatoarele astea, regleaza si ele ceva dar in niste parametri prestabiliti. Sper ca intelegi ce vreau sa spun.
In rest, numai bine si chiar sper sa nu fie nimic serios cu motorul tau.
