E90 m47 automat fluctueaza turatiile si relanti si drive
JokerAlex
Salut! La e90 M47 AUTOMAT cu DPF Activ! Aveti idee de ce doar uneori la relanti fluctueaza motorul cu 50-80 ture? ( se si aude )
Si tot uneori cand e in drive sau marșarier si tin frana calcata in loc sa stea mai turata fluctueaza rau turatiile ( de la 500 pana la 1000).
Si uneori cand sunt cu ea in blana, peste 100kmh tot asa imi taie acceleratia uneori o simt eu.. nicio eroare
Dpf ul isi face regenerare.
Expand
Fa o diagnoza in care se verifica toate datele trimise de senzori, injectoare.....
Asa vei vedea care e problema.
Spor.
Am și eu o problema cu un e90 2008 , automat. La prima pornire din zi turometrul oscilează , motorul nu merge rotund in jur de 1 minut după care totul este Ok pana a doua zi când o pornesc. Am fost la mecanic,Pe tester nu apare nici o eroare. Mi- a zis sa incerc sa schimb debitmetru deoarece valoarea arată pe tester era cu minus (-20). Iar dacă scotea mufa arată -100. Are legătura acele valori? Apropo, eu am scos mufa la prima pornire intr-o dimineața și la fel făcea.
Expand
1. Testere sunt multe. Ce tester a folosit mecanicul?
2. Dupa ce schimbi debitmetru sau senzorul MAF trebuie facuta o readaptare cu testerul ISTA de la bmw, chiar daca este SH sau nou.
Am Făcut o diagnoza cu un obd care îl aveam prin casa și mi-au aparut următoarele erori:
4BC1 Air Flow Meter -Signal too High
4BB6 Air Flow Meter -Signal too High
4BA1 Intake Air Temperature Sensor -Signal too Low
4BC6 Intake Air Temperature Sensor
Sa fie MAF-ul de vina? Pentru primele doua am găsit ca rezolvare acel senzor. Sa rezolve și ultimele doua erori?
Expand
Daca in conectorul ala de la senzorul MAF sunt 5 fire sigur senzorul de temperatura, sau un senzor de temperatura e tot acolo.
3 fire sunt pentru masurarea debitului de aer.
2 cabluri sunt pentru senzorul de temperatura.
