Service in Cluj pentru benzinare
Salut, oare are idee cineva de mecanici/service-uri in Cluj care nu se uite ca la masini straine cand le vii cu o benzinara?
Am un N54 si primesc la viteze mari, absolut sporadic (chiar daca mentin viteza constanta) eroarea: 120308 - charging pressure control, plausibility pressure too low . Am schimbat chargepipe-ul care intr-adevar era distrus si tot asa face.
De asemenea mi se prelinge ulei pe partea stanga de la intercooler (sofer), pare sa vina din zona turbinei +-.
Dar mai mult ma supara prima problema... pe net zice ca e ceva air/vacuum leak, sau in cel mai rau caz boost solenoids / DV... dar fara un mecanic care e dispus sa ia sa se uite nu am ce sa fac... eu nu am acasa nici loc, scule sau pricepere sa imi dau cu parerea.
Mersi 🙂
Edited by wind-7ar
Salut, poti incerca la Sorin - 0740.054.481. Am fost la el cu celebrul motor N42, am incercat mai multe service-uri de prin Cluj in ultimi 7-8 ani, de el am fost cel mai multumit.
Are service-ul pe langa Lidl de pe Frunzisului, locatia exacta o gasesti pe Maps daca cauti "Service Sorin BMW".
E foarte bun Sorin, cu celălalt cotet tot la el merg. Il recomand cu căldură la toți cei care citesc aici 🙂 doar că el mi-a mărturisit că nu s-a mai întâlnit așa de des de motorul asta când l-am sunat mai de mult.
Clar e prima variantă daca nu găsesc pe nimeni altcineva.
Ai reusit oare sa gasesti pe cineva? eu am un N55 cu un rough idle, si uneori arunca 2BC0 Mixture control: Mixture too lean si moare cand sta la relanti. In ture nu are probleme. La cine am fost pana acum mi s-a zis ca s-au efectuat toate testele, se suspecteaza ca trage aer fals pe undeva, dar nu se gaseste nimic.
Merci
Edited by Victor P
