Trepidat ralanti N42B18A
mihaicarbunaru
Salut!
Vin cu o problema la un 1.8 vvt,mai exact mersul motorului la ralanti, foarte galagios si tremura.Pe tester am 2789 rough road detection, 2715 sonda lambda (nu are catalizator) si 27BB comanda solenoid evacuare.Am inlocuit solenoizii,fara rezultate.Am pus distributia la punct,bujii ok,bobine ok,nu da missfire.Trage normal,dar ralantiul e aiurea nu are mersul "rotund"
S-a mai lovit cineva?
asemanator am eu, dar am eroare pe debitmetru si senzor ax came. am schimbat senzorii de m-am plictistit, cu tot cu debitmetru si degeaba.
27BB 27BB Camshaft control outlet .  asta eroare am si eu. e senzor ax came , doar ca senzorul e bun. pe tester la service baietii cica nu vad eroare. figuri pe ei.
daca o repari sa-mi spui si mie unde e problema. rahatu asta de eroare vezi ca creste consumu de benzina, da valori proaste spre ECU si arderea e proasta, consum mare, poluare mare, catalizatorul infundat cu arderi proaste si acel trepidat la relanti si pornire grea. ai pornire grea? invarte greu?
