Problema lumini ambientale G30
Salutare,
De curand sunt posesorul unui BMW G30 2017. Am observat pe timp de noapte ca luminile ambientale din interior sunt intrerupte pe usi in partea de sus. M-am interesat la cateva ateliere auto in Bucuresti si am inteles ca solutia ar fi inlocuirea trim-urilor de pe usi, care vin cu tot cu lumini ambientale.
Am reusit sa gasesc pe bavauto trim-urile, insa mi se pare un pret destul de mare (aproape 1.100 RON pentru fiecare trim, eu avand probleme pe toate usile) doar pentru a-mi satisface mie OCD-ul 😄 . Am inteles ca este o problema destul de des intalnita, nu numai la seria 5, si as dori sa stiu daca este cineva care a mai avut problema aceasta si a reusit sa o rezolve.
Atasez si o poza pentru a va arata problema. (https://postimg.cc/fVLDSFTp)
Multumesc!
Edited by Septimiu Dumitru
Lumea zicea ca se poate scoata banda , deci probabil poti pune alta banda daca gasesti 🙂
"I've got this problem, BMW asked around 2k to replace the dash trim. I pulled off that dash trim and noticed the plastic tubing that the LED light runs the light on had what it looks like fogging on the plastic tube.
That plastic tube was a long strip that is removable and it has the LED diode on one end which shines the light down that tube but struggled to shine past that foggy part."
La F32 la fel, sunt foarte slabe luminile ambientale. Adica se vad putin mai tare la un capat si aproape insesizabile pe lungime.  :(. Nu stiu daca si le acest model trebuie inlocuite trimurile cu totul...sau exista varianta inlocuirii banzii de LED. Daca afla careva sau stie mai multe...e bine venita orice idee.
