Păreri despre aceasta mașina
Ionut20
Bună, deci am găsit un bmw seria 3 GT și sunt nedumerit.. are motorizarea 1.8 twin turbo diesel 143hp. Am cautat despre aceasta motorizare, dar nu am găsit cine știe ce informații. Dacă îmi poate da cineva câteva sfaturi/informații despre motorizarea acestui model și dacă se merita sa îl cumpăr.
Motor ft ok daca e intretinut cum trebuie. Ai putea sa-i faci o mica resoftare sa dezvolte 170-180 de cai si ar fi mai vioaie masina. Consumul e ft ok la 318D si taxele. Raportul pret vs costuri este ft bun. Nu stiu ce masina conduci acum, dar 1.8D pe orice seria 3 trage ok. Cati km are masina pe care vrei sa o iei? Vad ca motorul tau are cod N47T = technical update adica fara probleme la distributie care era boala lor inainte. Dotarile sunt ok, daca si pretul e pe masura si masina e in toate mintile, ia-o!  Masina e de Olanda, sa ceri Carpass la ea 😉
Edited by six in line
  • Thanks 1
Masina are 215 mii km și distribuția i-a fost schimbata la 210 mii
esti intr-o confuzie totala...
masina ta este un 318d banal cu 143 cp: motor N47D20C (1995cmc) cu turbina normala.
nu exista twin turbo la modelul tau !
daca era 323d sau 325d era twin turbo si avea 204 cp sau 218 cp cu exact acelasi motor ca al tau N47D20C (1995cmc).
bafta !
  • De acord! 1
34 minutes ago, ingineru' said:
Eu cred ca el se refera la ce scrie pe capacul de la motor.
Da, aceeași chestie scrie și pe capacul de la motorul meu.. totuși sunt într-o confuzie totala deoarece în cartea de înmatriculare scrie 1995 cm3 dar ea e 1.8. În fine pe mine ma interesează în final sa meargă cum trebuie.
Pe scurt, ai masina cu motor de 2000 iar modelul masinii tale este 318. De aici rezulta ca ai 143cp ca putere. De ce ai 143cp cu motor de 2.0?...turbina mai mica si alte cateva piese din motor care sunt ceva mai "intrate la apa". Poti sa ii face soft de putere daca ti se par insuficienti...
confuzia asta persista de ani de zile , printre cei care nu se documenteza, etc,
una este capacitatea motorului si alta este modelul.
exemplu concret inca din anii 2000...
motorul N42B20a, 1995cm. benzina (cazul meu)
N42b20 cu capacitate cilindrica de 1995 cm, a fost pus pe modelul 318i,
N42b18 cu capacitatea de 1796 cm, a fost pus pe modelul 316i
pe modelul 320i , a fost pus un motor de 2.2, respectiv m54b22.
toate astea inca din anii 2000.
este simplu, se numeste marketing !
sper ca intelegi ce am vrut sa spun.(poti verifica si tu pe google.)
Edited by wind-3er
uite niste poze cu turbina simpla de 318d si cu turbina twin de 323d / 325d...
ambele exemple de turbine se monteaza pe acelasi motor N47D20C (1995cmc)
sper ca ai inteles... bafta !
in poza de sus este bmw 318d = piesa 1 este turbina ta.
in poza de jos este bmw 323d/325d = piesa 1 + 2 este ansamblul turbina twin.
hai ca nu e greu !!!
uite derivatiile motorului N47 :
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N47
105 kW version[edit] aprox 143 hp
The 105 kW (141 hp) model was used in the following:
  • E81, E82, E87 and E88 118d
  • E90 and E91 318d
  • F20 118d
  • F30 and F31 318d
  • 2009-2015 BMW E84 sDrive18d and xDrive18d
  • 2010–2016 MINI Countryman Cooper SD (R60)
  • 2010–2014 MINI Cooper SD (R56)
  • 2010–2015 MINI Cabrio Cooper SD (R57)
  • 2010–2015 MINI Coupe Cooper SD (R58)
  • 2012–2015 MINI Roadster Cooper SD (R59)
  • 2013–2016 MINI Paceman Cooper SD (R61)
  • 2014–2015 F22 218d
  • X3 xDrive18d.
  • Variants[edit]
    Engine Displacement Compression Ratio Power Torque Years
    N47D16 1.6 L (1,598 cc) 16.5:1 70 kW (94 hp) at 4000 rpm 235 N⋅m (173 lb⋅ft) at 1500-2750 rpm 2013
    85 kW (114 hp) at 4000 rpm 260 N⋅m (192 lb⋅ft) at 1500-2750 rpm 2012
    N47D20 2.0 L (1,995 cc) 16.5:1 85 kW (114 hp) at 4000 rpm 260 N⋅m (192 lb⋅ft) at 1750 rpm 09/2009
    105 kW (141 hp) at 4000 rpm 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 3000 rpm 03/2007
    120 kW (161 hp) at 4000 rpm 340 N⋅m (251 lb⋅ft) at 2000 rpm 09/2009
    130 kW (174 hp) at 4000 rpm 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 3000 rpm 03/2007
    135 kW (181 hp) at 4000 rpm 380 N⋅m (280 lb⋅ft) at 2750 rpm 03/2010
    16.1:1 150 kW (201 hp) at 4400 rpm 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 2000 rpm 03/2010
    16.5:1 160 kW (215 hp) at 4400 rpm 450 N⋅m (332 lb⋅ft) at 2500 rpm 2011
Edited by wind-3er
Am avut F30 320d LCI de 190cp si nu parea cine stie ce ca si putere, ma indoiesc ca 143cp este suficient ( dar depinde ce pretentii ai de la ea  ) ... am trecut in cele din urma la G20 330d RWD non Mild Hybrid cu 265cp si se simte o diferenta destul de accentuata in comportamentul masinii.
