Feature sau bug?
octavian
Am semnal pe bord cum ca pe fata am un bec ars. Dupa ce opresc masina, aprind pozitiile si hai sa vad care bec e ars (am banuit ca e pozitia cam am xenon si nu credeam sa fie ars xenonul). Becul de pozitie de pe dreapta fata stins, in schimb semnalizarea dreapat fata aprinsa (nu clipeste).
Aprind faza scurta, se stinge semnalizarea, evident nu se aprinde pozitia :blink:
Ce parere aveti, stie cineva daca e ceva ce trebuia sa se intample sau am eu o problema la sistemul electric?
Aprind faza scurta, se stinge semnalizarea, evident nu se aprinde pozitia :)
260817[/snapback]
este o functie a masinii: daca se arde un bec de pozitie se aprinte semnalul(dar un pic mai slb) pe partea cu pricina pt a ''securiza'',a fi vizibila masina. pune un bec nou de pozitie si o sa vezi ca se stinge semnalul. :blink:
asa a patit si eu si ..m-am prins de figura.pe urma am scos intentionat un alt bec si la fel.
deci..ai inteles
deci..ai inteles
260819[/snapback]
Asa este, acelasi lucru l-am patit si eu cu pozitia si la fel s-a intamplat...
ca tot veni vorba: am gasit un buton pe usile din spate (pe partea transversala ca sa zic asa...sub mecanismul incuietorii) care dezactiveaza clanta din interior; astfel, poti sa descui usa, dar nu poti sa o si deschizi din interior, si trebuie sa foloseasca cineva clanta din exterior ca sa iesi...doar usile din spate au buton din asta...Prima data m-am gandit ca are legatura cu Brings Me Women (then locks them in the back) :) ... Pana am vazut un copil de vreo 3-4 ani cum a iesit brusc si plangand dintr-o masina (ford) la un stop, si a luat-o la fuga vreo cativa metri pana a coborat tacsu de la volan sa il prinda... :blink: Nici nu vreau sa ma gandesc ce se intampla daca era in mers.
Concluzia: si seria 3 e masina de familist :)
child lock
260891[/snapback]
eu nu inteleg de ce au facut child lock mecanic ..si nu electric ..de la sofer ..este fff enervant cand iei pe cineva in spate sa te dai jos sa-i deschizi usa ..parca as fi angajatul /soferul care duce pe cineva :blink:
260894[/snapback]
tocmai ca e posibil sa uiti sa mai blochezi de la buton si risti sa-ti pierzi copii pe drum. o data ce ai blocat mecanic asa ramane
deci..ai inteles
260819[/snapback]
M-am gandit eu ca este un "feature" si chiar mi-a placut. Acum vine intrebarea cea mai dura. Cum se schimba becul ala de pozitie? Am reusit sa scot doar mufa dar becul nu. Trebuie desfacut din fata? Chiar nu-mi dau seama.
260894[/snapback]
la golf 4 este electric
260992[/snapback]
Parca se tragea pur si simplu, din cate imi aduc aminte.
261015[/snapback]
Probabil, dar in care parte. Daca trag in spate imi iese mufa si e si cam aglomerat acolo, sunt niste tevi de la clima parca. Am incercat sa trag mai tare becul dar mi-a fost frica sa nu stric ceva.
In fine, probabil am sa ma duc in service, desi mi-e cam rusine sa ma duc la ei pentru un bec ars :blink:
260992[/snapback]
Dupa ce il scoti cu soclul ala, apesi putin si il rotesti. Daca te uiti la becul nou, iti dai seama mai usor de mecanismul de prindere.
261004[/snapback]
Este electric doar blocatul geamurilor. Siguranta usii e la fel, mecanica, pe muchia portierei.
Nu stiu la alte modele...dar la E34 odata ce ai blocat usile cu siguranta din partea superioara...trebuie sa o deblochezi, fie manual, fie electric din usa soferului/telecomanda de la alarma ca sa poti iesi :blink:
261783[/snapback]
Si totusi, ma lamureste cineva cum sa schimb un bec de pozitie?
Se pare ca problema mea este conectorul, am scos mufa si am pus-o la loc si acuma merge in 90% din cazuri. Dar as vrea sa lamuresc definitiv problema. Mufa cu firul se scoate usor dar cealalta cu becul nu-mi dau seama si n-as vrea sa fortez. Am incercat sa o rotesc dar se pare ca nu vrea.
Ma ajuta cineva?
Ma ajuta cineva?
265562[/snapback]
Trage de el. Usor... usor. Vei avea o surpriza. Cel putin la mine la e46 asa era. Avea un fel de dulie "lama". Nu se rotea, ci se impingea/tragea. Destul de porno exprimarea, dar e inspirata din realitate.
