Sal. Am un x5 F15 din 2015. Mi.a aparut in bord un mesaj. Drivetrein. Am pus testarul pe ea si am 2 erori. 244C00 si 27B900. Masina nu trage.
Stefan 2022
Fa-i o diagnoza cu ISTA, eroarea de drivetrain fiind una generala. Poate sa fie EGR, clapete admisie, un senzor de presiune, etc....Fara ISTA nu vei stii ce are . Cu Delphi si alte softuri nededicate nu afli nimic si schimbi piese degeaba.
Edited by six in line
Se poate sa fie si de la furtunasele de vacum care s-au copt cel mai probabil si sunt sparte. Trebuie sa mergi la un mecanic sa verifice si-ti recomand sa faci verificarea tuturor acestor furtunase inainte sa te pui sa schimbi turbine si EGR-uri. Eroarea aia 244C de cele mai multe ori de la aceste furtunase vine.
On 29.06.2022 at 10:34, tzucul said:
Cand e rece merge in suturi?Ce motor e?
Merge la fel si calda si rece.
Motor 3000.
313 cp. 2 turbine.
On 29.06.2022 at 10:44, six in line said:
Fa-i o diagnoza cu ISTA, eroarea de drivetrain fiind o generala. Poate sa fie EGR, clapete admisie, un senzor de presiune, etc....Fara ISTA nu vei stii ce are . Cu Delphi si alte softuri nededicate nu afli nimic si schimbi piese degeaba.
I.am facut la reprezentanta BMW.
Mi.a dat sa.i schimb toate furtunele de aer (4 culori) si 2 vacumuri si un senzor.
Sapt viitoare le schimb.
Sper sa se rezolve problema.
Ms.
17 hours ago, RaYn3 said:
Se poate sa fie si de la furtunasele de vacum care s-au copt cel mai probabil si sunt sparte. Trebuie sa mergi la un sa verifice si-ti recomand sa faci verificarea tuturor acestor mecanici inainte sa te pui sa schimbi turbine si EGR-uri. Eroarea aia 244C de cele mai multe ori de la aceste furtunase vine.
Da. Sar putea sa ai dreptate.
Cei de la BMW mi.au dat dupa ce am facut diagnoza sa schimb toate furtunele de vacum si 2 vacumuri si un senzor.
Cu egr.ul nu cred ca sunt probleme.
A fost schimbat in 2020, la rechemare in service.
  • 3 months later...
  • 7 months later...
Salut. Scuze de intarziere, dar nu am mai intrat pe forum.
La mine s-a rezolvat problema....dupa ce am schimbat furtunele ..toate....plus cuplele de la furtune si cele 2 vacumuri si un senzor.
M.a costat la BMW Cobalcescu (ma refer la piese cam 3.300 lei aproximativ)...
  • Thanks 1
  • 1 year later...
Salut am și eu problema respectivă,și pe rece merge în șuturi ce ar putea să fie?(bmw f10 535d)
Salut , am și eu aceeași problemă ,ce poate fi?BMW f10 535d xdrive
merci
